Torque, OBD für Android, Bluetooth und WLAN Adapter, - Erfahrungen und Probleme
Moin
Könnte ein Mod vllt. den Thread Titel dementsprechend anpassen, das da eine kurze Warnung gegen das Stecken lassen des OBD dingsis ergänzt wird?
Wie Daniel schon erwähnte, konnte er bei meinem Dokker ohne Hilfe mit dem OBD dingens verbinden und mein Auto öffnen.
Das sollte eigentlich eine immer präsente Info sein.
Lg
Cassie
Ich hab auch einen OBD Blueooth Stecker hier liegen - das Teil hat sogar einen An und Ausschalter, weil ich geglaubt hatte, ihn dann steckenlassen zu können.
Dennoch war, trotz dass er ausgeschaltet war, beim nächsten Startversuch 2 Tage später die Batterie leer.
Das ist merkwürdig, meiner steckt immer drin.
Ich fahre mindestens einmal am Wochenende, bisher noch keine Probleme. Allerdings ist auch ohne OBD Adapter immer ein Ruhestrom da. Ewig kann man das Auto also nicht rumstehen lassen.
Ca. 2Ah pro Tag werden verbraucht...
Das hab ich schon verstanden und das Problem mit dem steckenlassen einfach um einen Punkt erweitert.
Ich denke die Warnung ging weniger in die Richtung vor einer leeren Batterie, sonder in die Richtung das es böse Buben mit Geräten gibt die Dein Auto öffnen und dann mal sehen möchten bei eine etwas weiteren Probefahrt wie sich so ein Dacia fährt. Ganz nach dem Motto bei Gefallen keine Rückgabe.
Hi,
aber wenn die Zündung aus ist, kann man nichts machen. Auf den OBD ist zwar Dauerplus drauf, bringt aber nichts, wenn es nicht mit den Steuergeräten kommunizieren kann.
Ist wie bei dem Autoradio, ist Dauerplus drauf, trotzdem geht es nicht an, ohne Zündung.
Und ich bezweifle das man die Türen mit dem OBD Adapter öffnen kann.
MFG
P.s.
Und wegen dem Stecken lassen vom OBD hatte ich nie Probleme wegen der Batterie. Mein Dacia ist auf E85 umgerüstet und dafür benötige ich ein OBD der Dauerhaft zwischen Motor - & Zusatzsteuergerät kommuniziert. Ich habe mein Wagen auch schon mehrfach für längere Tage stehen gelassen und trotzdem kein Problem wegen der Batterie / Startprobleme.
Hi,
dann mach doch mal bitte ein Video davon. Den sonst bezweifle ich das immer noch, weil der OBD keinerlei Kommunikation herstellen kann.
Offtopic
Es ist nur möglich, wenn die Zündung an ist. Man kann die Wegfahrsperre umgehen z.b. bei VW/Audi/Porsche usw. mit der Drivebox kostet 20 € und mit dem "Polenschlüssel" ca 30 -50€, kannst du für nicht einmal 100 € dir einen VW oder Co. beim Händler Abends mitnehmen.
MFG
Moin
Und wenn wir das gemacht haben bezweifelt du das da nicht noch mehr Schlüssel im Spiel sind... :biggrin:
Daniel und mich trennen gerade leider knappe 75km, aber wenn ich demnächst bei ihm bin, machen wir ein Video. Oder er macht vorher eins mit jemand anderem. :blink:
Lg
Cassie
Hi,
mich würde nur interessieren, wie er eine Verbindung zum OBD herstellt?
Mein OBD2 (s.o.) hat 3 Leds
Rot > Power
Gelb > OBD (Ready to Read/Write)
Grün > PC (Daten werden ausgelesen bzw. geschrieben)
Und wenn ich jetzt diesen OBD einstecke, in meinen Dacia leuchtet lediglich die Rote Led. Dann kann ich den OBD aber nicht via Bluetooth finden, weder mit dem Smartphone oder PC. Starte ich aber dann die Zündung leuchtet die Rote & Gelbe Led, erst dann ist eine Kommunikation zwischen OBD und PC/Smartphone möglich.
Wäre sehr interessant wie er bei dir ohne Zündung eine Verbindung herstellt.
MFG
P.s. Und du bist dir sicher das er keine "Clone Fernbedienung" hat, die man für ein paar Euro aus Fernost bestellen kann??
Das mag vlt an deinem OBD Adapter liegen. Meinen kann ich ja auch 'abschalten' und der ist dann via Bluetooth auch nicht mehr auffindbar. Einige einfache Geräte haben diese Schalter jedoch nicht. Die steckst du ein und sie laufen.
Das wäre jetzt meine laienhafte Erklärung.
Hi,
wie auf dem Bild zu sehen ist, hat der OBD keinen Schalter und das was ich habe ist ein billig Clone aus China für nicht einmal 5 Euro.
Es wäre mir neu, wenn man irgendwelche Daten zwischen OBD & Steuergerät austauschen kann, wenn die Zündung aus ist.
MFG
Hi,
MFG
Machs dir doch einfach. Zum Daniel ist es von Dortmund aus nicht weit. Fahr doch mal hin und probiert es aus.
Alles andere ist in meinen Augen nur spekulation.
MfG
Es ist total egal welcher obd adapter.
Einfach über ein Terminal ein paar Befehle die sonst beim Test vom Händler gesendet werden immitieren. Fertig.
Wenn man bedenkt, das ALLE unsere Generation 2 Dacias auf dem Clio4 basieren, sollte man eventuell im Zusammenhang mit der Öffnung des Autos auch noch dieses video anschauen...
Skol
