Technische Fragen (Handbremse und Wischerautomatik)
Markus275
Dacia Jogger
Servus Jungs und Mädels,
Ich hätte da mal 2 Fragen an euch.
Dacia Jogger Hybrid
1. Wenn ich die Scheibenwischer auf Automatik stelle und danach das Auto ausschalte und wieder Starte muss ich die Automatik wieder ausschalten und wieder in die Position für die Automatik drücken damit dieser wieder Aktiv ist. Ist das so bei euch auch so?
2. Manchmal löst sich die Handbremse beim einlegen des Ganges (Stand)automatisch aber oft auch nicht. Bin aber noch nicht draufgekommen warum manchmal nicht gelöst wird. Beim Losfahren würde sich die Handbremse lösen.
Danke schonmal
1. Nein, nie.
2. Die löst sich immer erst beim Anfahren.
Danke für deine Antwort.
Also du musst den Scheibenwischer Nie aus und einschalten? Auch nachdem du dein Autoabgestellt hast und später wieder fährst wischt er Automatisch ohne was zudrücken?
Bei mir löst sich die Handbremse auch beim anfahren aber auch manchmal ohne Gas geben nur Gang einlegen.
Danke schonmal
Beim Retourgang löst sie sich immer, bei B nur manchmal.
...kommt auch drauf an wie schnell oder langsam man durchschaltet...man kommt ja zwangsläufig an R vorbei. Ergänzung: beim Hybrid/Automatik
Kann es sein, dass du die "Auto Hold" (gibt es diese Funktion beim Duster?) deaktiviert hattest?
Es macht einen Unterschied, ob Auto Hold aktiviert ist, oder eben nicht
Du fährst einen Jogger Hybrid? Von P zu D/B kommt man also nicht am R vorbei?
P-R-N-D-B würde ich mal steil behaupten ist die Reihenfolge der Schaltung.
Die Automatik des Wischers bleibt auch bei mir nach Motorneustart an, die Hebelstellung ist also ausschlaggebend.
Über die Reihenfolge der Schaltstufen brauchen wir nicht diskutieren.
Bei meinem kommts nicht drauf an wie schnell ich den Schalthebel beweg. Und die Wischautomatik bleibt solange der Hebel in der entsprechenden Position ist.
Stimmt, brauchen wir nicht diskutieren drüber weil...ist halt so :rolleyes:
Und natürlich ist das relevant, denn wenn man relativ langsam darüber geht, geht die Handbremse eben raus und das könnte das beobachtete Verhalten erklären. Wir suchen ja noch nach einer Erklärung oder versuchen einen Defekt/falsches Verhalten einzukreisen.
Wischerhebel scheint ja "anders als üblich" zu reagieren.
Sandero Stepway III gestern beobachtet:
Nach 10min Fahrt (trocken) haben meine Wischer auf einmal gewischt. Vorgestern hat es geregnet, also hab ich ihn wohl mit Automatik abgestellt. Also normal ist das nicht, würde ich sagen, daß man die Automatik erst aus und wieder einschalten muß.
Mal ein kurzes Update dazu:
1. Meine Wischautomatik funktioniert nun komischerweise wieder. Auf Auto wischt das Auto auch nachdem neu Gestartet wurde.
2.Das mit R und langsam drüber Schalten hatte ich mir mal Genauer angeschaut.
Ich fahre immer Rückwärts aus der Garage und lege jedes mal den Rückwärtsgang ein.
Die letzten Tage hat es von 7 mal 4 mal automatisch die Handbremse gelöst.
Ich habe immer die gleiche Reihenfolge: Anschnallen,Starten,Garagentor öffnen und dann Gang einlegen.
SaschaJ
