Winterreifen Winterräder Duster II
wisst Ihr zufällig, ob die Alufelgen vom Duster I Phase 2 für den Duster II genutzt werden können?
Es geht um neue Winterreifen ab Oktober.
Hallo zusammen, hat der neue Duster Bj 2021 ...allerdings noch das 5-gang Modell Comfort mit 2WD und Werkseitigem Gasumbau ... Reifendrucksensoren in den Felgen? Ich würde ihm gerne Stahlfelgen mit Winterreifen montieren. Was meint Ihr?
Ich stehe bissel auf der Leitung ... ich wollte für den Duster 2 mit LPG und 2WD paar Winterreifen bestellen. Brauche ich so Sensoren dafür??
Die Antwort von gestern hatte wohl bissl viel Ballast. ;)
Der Duster 2 (ab Bj. 18) hat keine Reifendrucksensoren in den Felgen.
Es wird indirekt gemessen über die Sensoren an den Rädern außerhalb der Felgen.
Meine Winterreifen haben jedenfalls auch keine Sensoren.
Habe den Duster 2 LPG Prestige mit den Alus in 6,5x17 ET50 & 215/60R17 96H und wollte einfach Stahlfelgen mit Winterreifen bestellen. Im COC ist nur das obere Maß für 17 Zoll enthalten.
Nun werde ich nicht schlau, ob ich einfach 16 Zoll mit 215/65 98H fahren darf, da die ja bei einfacheren Ausstattungen verbaut sind oder ob ich dafür extra zum TÜV muss?
Konkret geht es um die Alcar Felgen a la Reifendirekt, die im Forum bereis genannt wurden.
Ich habe 2 Duster 2. Bj 2019 und Bj 2020. Einer hat 215/65R16 der andere 215/60 R17 eingetragen also beide Größen sind auf dem Duster2 zulässig.
Dein Reifenhändler hat auch noch eine Liste, was alles zulässig für dein Fahrzeug ist.
Aber bei den beiden Modellen 215/65R16 und 215/60R17 bin ich mir schon supersicher,
dass beides ohne extra Abnahme erlaubt ist.
Beide Modelle sollten ausgelegt sein für 16" & 17" mit 5x114,3 / 6,5J / ET50 und eine Mittelbohrung von 66,1mm
An der Fahrertür stehen die Größen für 16 und 17 Zoll, nur nicht im COC.
Das ist zwar schon mal etwas, dürfte aber als Nachweis beim TÜV oder Verkehrskontrolle nicht ganz ausreichen, daß die 16-Zoll-Reifengröße auch erlaubt ist. Ich würde beim Händler (am besten wo gekauft wurde) oder beim Reifenhändler (bevor man kauft) mal nachfragen.
Du wirst 215/65R16 mit 16" 6,5J ET50 Felge sicher ohne irgendein Problem beim TÜV etc. nachgetragen bekommen.
Das ist eine reine Formalie, da der Duster sowohl mit 16", als auch mit 17" Rädern ausgeliefert wird.
Hi Forum.
Habe das Problem umgangen und auf die vorhandenen Felgen Ganzjshresreifen aufziehen lassen ( Vredestein Quattrac Pro).
Da hab ich die nächsten drei bis vier Jahre Ruhe!
Braucht jemand die Sommerreifen, 3000 Km alt?
habe mir den D2 DCI 110 EDC bestellt.
Nun die Frage der kommt ja auf 17Zoll
Kann ich dann für den Winter trotzdem 16zoll nehmen?
Wo würdet ihr kosten günstig stahl Felgen kaufen?
Wo kauft ihr online eure reifen?
Mit freundlichen Grüßen
Schau in deinen Kfz-schein. Unter der Auflistung steht ein Vermerk zu den Reifengrößen. Du darfst 16 wie 17 Zoll fahren ohne TÜV und ohne Gutachten. Ich war da auch Unsicher und habe es mir von meinem Händler zeigen lassen. Sommerreifen 17 Zoll Alu, Winterreifen 16 Zoll Stahl
Frank243
