Fahrradträger Anhängerkupplung breite Lenker
Kann man das Fahrrad nicht ein wenig schräg stellen, also nach hinten geneigt?
Wird doch in der Mitte gehalten, die Stange vielleicht ein wenig länger...
(Oder einen schmaleren Lenker.) :D
,,, das Fahrrad nach hinten neigen = geht nicht, weil der Halter vom UEBLER i21 ja recht kurz ist. Zudem können die Räder nur am senkrechten Rahmenrohr befestigt werden (also an relativ runden Rohren)
Mit den verlinkten Adaptern geht das schon.
Der TE zeigt nur ein Bild wo man nicht erkennen kann ob das Rad nur draufsteht und angeleht ist oder mit den Haltern wie gedacht fixiert und erwartet sich ein Lösung.
Dazu muss es mehr Information geben sonst wird es wie hier recht oft, Glaskugelschauen.
LG Rob
Muß das Rad denn so steil aufrecht stehen ?
Kann es nicht etwas geneigt montiert werden ?
Dann natürlich mit Halter am Radträger fixieren.
https://m.media-amazon.com/images/I/71LaOBUIwSL._AC_SL1500_.jpg
EDIT:
@Silvercork war schneller.
Das ist sicherlich eine Option. Ich warte ab, was der Händler sagt.
Da es mir eine schlaflose Nacht beschert hat, kann ich mir folgende Option vorstellen:
- Tausch des UEBLER i21 gegen ein UEBLER i31, also 3er Träger. Dort die Position 1 und 3 belegen, wobei Fahrrad 1 an einem längeren Haltearm montiert wird, so das das Fahrrad leicht nach hinten geneigt ist. Da Position 2 "frei" ist, ist das Risiko von Kratzern auch minimiert.
Alternative 2: ich gebe den UEBLER i21 zurück, wenn das nicht geht privat verkaufen, und nehme dafür den THULE Velospace XT 2. Der hat zwar nur 2 Schienen, aber mit großem 25cm Abstand zueinander. Der nimmt sogar Ballonreifen auf, also fette Reifen.
Das Lenkerproblem wäre sicherlich identisch, aber könnte durch den o.g. längeren Haltearm auch wieder ausgeglichen werden (Neigung Fahrrad 1 nach hinten).
UEBLER i21: die Abmessungen von Kugelkopf (Mitte) zur Mitte der Schiene 1 beträgt "nur" 16cm. Vielleicht gibt es Träger, bei denen dieser Abstand ggf. 20 cm beträgt ‍♂️?
So oder so, ich hoffe, das sich das Problem in den kommenden Tagen zum Positiven wendet (es belastet mich schon).
Vielen Dank für eure tolle Unterstützung
LG Rob
Das ist richtig. An der Stelle sollte auch nur gezeigt werden, wie dicht der Lenker an der Tür (Kontakt).
Tatsächlich steht das Fahrrad korrekt in Schiene 1 und ist am senkrechten Sattel Rahmenrohr befestigt.
Bei den Riese & Müller Fahrrädern (Charger3 und Nevo) gibt es mit Standardhaltern nur die Möglichkeit, am senkrechten Sattel Rahmenrohr den Haltearm zu befestigen. Wenn man Haltearm verwenden würde, der über Gurte verfügt, dann könnte man auch ggf. andere Rahmenteile zum Befestigen nutzen. Uebler bietet die mittlerweile auch an....
Der Abstand der beiden Schienen (Mitte zu Mitte) beträgt 22 cm.
Und wenn du genau diese Befestigung um 5 Cm verlängerst, ist das Problem gelöst.
Uebler soll genau aus diesem Grund einen 4cm längeren Haltearm anbieten... für Fahrrad 1.
Das hat mir Firma UEBLER telefonisch eben bestätigt.
Was nicht geht: 3er Träger von Uebler, denn Uebler bietet keinen Haltearm für das 3.Fahrrad an = das wird am Fahrrad 2 befestigt.
Wenn der Träger auf dem Anhängerkugelkopf ein kleinwenig hinten nach unten geneigt wird, ist es auch eine Lösungsmöglichkeit. Versuch macht klug.
Bei meinem Atera-Träger ist das nicht möglich, weil sich der Träger nur in einer Stellung arrentieren lässt. Da war bei meinem vorherigen Eufab auch so.
Beim Uber müsste man das Prüfen, aber ich möchte das bezweifeln.
Bei meinem Atera-Träger ist das icht möglich, weil sich der Träger nur in einer Stellung arrentieren lässt. Da war bei meinem vorherigen Eufab auch so.
Bei unserem Thule ist das auch so.
Auf dem Kugelkopf nur eine Stellung.
Uebler lässt sich in verschiedenen Positionen auf der Kupplung befestigen.
StefanMaMe
