HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Die Chinesen haben aufgerüstet und eine 4-fach 360° Rückfahrkamera Einparkhilfe(Multiview) zum nachrüsten für die Android Geräte herausgebracht.:) Das schöne daran es gibt ein
Automatic Rundblick beim Start:
Wenn das Gerät startet,werden die gesamten Kameras nacheinander für 10 Sekunden rundum angezeigt.
Ist natürlich eine nette Spielerei und man hat im Vorfeld schon eine Einsicht,ob sich im Umfeld vom Auto was
befindet und muss nicht per Hand umschalten.
4-fach 360° Rückfahrkameras Set Auto Einparkhilfe Kamera System PAL/NTSC/SECAM | eBay (https://www.ebay.de/itm/4-fach-360-Rueckfahrkameras-Set-Auto-Einparkhilfe-Kamera-System-PAL-NTSC-SECAM-/222883367902)
bekommt man eigentlich irgendwo eine komplette Originalfirmware? Hab ein Riesen Problem mit meinem Radio nach einem verklemmten Druckknopf (heul)
Edit:
Firmware ist komplett gelöscht, Update geht nicht, oder ich bin zu blöd, was am wahrscheinlichsten ist. Achso, habe ein PX5-Gerät
prima, vielen Dank. Radio läuft jetzt wieder, allerdings zurückgesetzt auf Android 6.0.1. Vorher wars 8 Oreo, wobei ich sagen muss, dass das Radio mit Android 6 merklich flüssiger läuft. Lohnt sich das Update auf Android 7 denn? Oreo überlege ich mir glaube ich nochmal ;-)
prima, vielen Dank. Radio läuft jetzt wieder, allerdings zurückgesetzt auf Android 6.0.1. Vorher wars 8 Oreo, wobei ich sagen muss, dass das Radio mit8 Oreo Android 6 merklich flüssiger läuft. Lohnt sich das Update auf Android 7 denn? Oreo überlege ich mir glaube ich nochmal ;-)
Die 8 Oreo läuft nicht so gut bei den PX5 Geräten,vorher wurde sie lange mit Android 6 ausgeliefert, obwohl die 7 bei den PX3 schon angeboten wurde.Ein Update auf Android 7 würde ich bei dir ich nicht machen,nicht jedes neue Android bringt da Verbesserungen um es flüssig zu bedienen und bestimmte Anwendungen die man vorher hatte funktionieren auch nicht mehr.Bestes Beispiel ist das nicht jede Navi Soft bei Android 8 zum laufen zu bewegen ist.
Das war bei Windows schon so und ist bei Android nicht anders,im Prinzip möchte mein sein Gerät selber kofiguieren und nicht unter den Einfluss neuer Betriebssysteme gebunden sein.
Ich habe mir auch schon überlegt auf die 5 zurück zu gehen,da ich dort mehr Möglichkeiten habe alle zusätzlichen Anwendungen schnell und vernünftig zum laufen zu bewegen.
Danke dir Heru. War auch meine Überlegung. Hatte bei Oreo auch Radioaussetzer, die ich bis jetzt nicht feststellen konnte. Mal sehen, wie es in nächster Zeit läuft. Ändern kann man dann ja noch immer.
Ich überlege auch, auf eine ältere version zurück zu gehen, mein radio wird immer "unflüssiger"....
Wenn ich ne 5er oder 6er finde, mein urlaub ist bald rum, dann setz ich mich mal dran.... Mal schauen ob ein downgrade auch so einfach ist.... Sollte natürlich root sein.... Und die neue mcu vertragen
Die 5 mit Root vom 9 Juli:[ROM][RK3188][HD] Malaysk ROMs for any yet known MTCD-Device (https://forum.xda-developers.com/android-auto/mtcd-software-development/rom-malaysk-roms-mtcd-device-t3385309)
Bin mal am runterladen um zu schauen welche Software Version sie hat.
Bloch
