Photovoltaik- Technik / Erfahrungen / Planungen / Empfehlungen / Fragen zur Umsetzung / Diskussion
Da bin ich anders Informiert.
Du hast da einen Denkfehler. Batteriepeicher für solche Leistungen betreibt man nicht im 12V Niederspannugsbereich. Es gibt zwar Influencer, die solchen frickelkram im Netz prostituieren, aber das macht Elektrotechnisch überhaupt gar keinen Sinn.
Hohe Leistungen überträgt man mit hoher Spannung. Der oftmals von mir erwähnte BYD arbeitet mit Klemmenspannungen von bis zu 460V. Da reicht ein Kabelquerschnitt von 10mm2 völlig aus.
Meine Inselanlage hängt an fünf 455Wp Solarmodulen und die erzeugen in Reihe 2.275Wp bei etwas über 200Volt. Der Wechselrichter braucht mindestens 150V zum anlaufen.
Dafür reichen Solarkabel mit 6mm² locker aus. - Hohe Spannung, niedriger Strom.
Anders dann vom Wechselrichter zu den vier 12,8V/200Ah Batterien. (48V System)
Der 6.200W Wechselrichter hängt im Carport. Den Weg zu den Batterien muss ich kurz halten. Selbst wenn ich mit dem handesüblichen 48V arbeite.
Bei theoretischer Volllast laufen da 129A. Beim laden der Akkus bis zu 120A.
Wenn ich nur 10m vom Carport ins Haus überbrücken wollte, damit die Batterien im Warmen stehen, brauche ich dafür schon 25mm² Kabel. Verluste gäbe es trotzdem.
Man könnte dann natürlich überlegen den Wechselrichter mit ins Haus zu nehmen, aber dann muss ich die Solarkabel ins Haus führen und vor dort aus die 230V Leitung wieder zurück in das Carport. Da reichen dann aber auch keine 3 x 1,5mm² mehr.
Batterieleitungen brauche ich trotzdem, wenn auch nur kurze.
Egal wie man´s macht, irgendwo ist immer ein Haken dran.
LG Carsten
Wie schon geschrieben, ich muss die Batterie im Carport in der kalten Jahreszeit vor Frost schützen.
Der Akku wird in einer Holzkiste geliefert, die ich gerne zur Isolation nutzen würde.
Aber wie kann ich die kostengünstig und ohne viel Aufwand beheizen?
Ich dachte da vielleicht an Heizmatten, die man auch in Terrarien verwenden kann.
5-45W Reptiles Heat Mat Terrarium Climbing Pet Heating Warm Pads Adjustable Temperature Controller Mats Reptiles Supplies - AliExpress 15
Jetzt suche ich auch noch nach einer einfachen temperaturgesteuerten 220V Steckdose für diese Matten.
Vielleicht so etwas?
Timer Socket Thermostat Digital Temperature Controller Socket Outlet With Timer Switch Sensor Probe Heating Cooling 250V - AliExpress 1420
Hat jemand schon Erfahrungen, um einschätzen zu können wieviel Watt Leistung die Matten haben müssen?
LG Carsten
Bei Ali würde ich definitiv keine sicherheitsrelevanten resp. elektrischen Komponenten kaufen sondern nur geprüfte Ware aus Deutschland resp. bei einem deutschen Generalimporteur, auch wenn das allenfalls ein Mehrfaches kostet als bei Ali.
Habt ihr in der Wohnung noch eine 25 Watt Glühbirne rumliegen? (ich meine eine Glühbirne, keine LED oder Energiesparlampe).
Dann noch eine Lampenfassung für Renovierungsarbeiten.
Damit beleuchtest du die Holzkiste.
So eine alte Birne strahlt genug Wärme ab, dass es in der Kiste nicht friert.
p.S.:
evtl. hängst du das Ganze an eine Zeitschaltuhr.
Damit könntest du, je nach Ausentemperatur einstellen wie lange die Birne "heizt".
An einer 25W Glühbirne sollte es nicht scheitern.
Aber ich dachte den Akku in Steinwolle oder Styrodur und in eine Kiste zu packen.
Da bleibt aber kein Platz mehr für Luftzirkulation. Darum auch die Idee mit den Heizmatten, die ich dann unter die Isolierung stecken wollte.
Und ist es nicht besser einen Temperatursensor in der Kiste zu verbauen, als die Außentemperatur zu messen?
LG Carsten
Steinwolle wäre perfekt. Auch aus Brandschutzgründen da das Zeug wirklich nicht brennbar ist.
Nachteil: wegen der Fasern sollte es dicht sein. Zemetfaserplatten oder Gipskartonplatten und dann alles gespachtelt wäre am besten.
Wenn man eine wirklich gut isolierte Box macht (20cm Mineralwolle) stellt sich die Frage ob eine separate Heizung überhaupt nötig ist oder ob die Abwärme des Akkus ausreicht. Das könntest du im ersten Winter messen und testen.
Die letzten Tage war es schön sonnig. Und tatsächlich konnte ich mit der kleinen Solaranlage auf dem Carportdach mein Auto laden. (Ich "tanke" ja fast nie von 0-100%!)
Ich lade derzeit mit 10A. Wenn mal eine Wolke vorbei zieht, puffert die 48V LiFePO4 mit 5,12kWh.
Allein die Batterie kann etwa 25-30Km Reichweite nachladen. Wenn die Solaranlage volle Sonne bekommt, reicht die alleine schon aus. Ansonsten sorgt der All in one Wechselrichter für einen Energiemix mit dem Vorrang für Solar, dann Batterie, schließlich Netzstrom.
Für mich, der in der Mittagszeit meist Zuhause ist, funktioniert das ganz gut.
Im Winter wird die Anlage nicht viel bringen. Aber wenn die Batterie ganztägig mit nur wenig Strom geladen wird, könnte das vielleicht doch etwas helfen.
Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
LG Carsten
Hier nun meine Zahlen für August 2025
Der August war besser als letztes Jahr, aber man merkt, dass die Tage wieder kürzer werden.
____________poduziert_____ins Netz eingespeist______Zukauf in %
August_____970kWh______671,84kWh________________2
September_604kWh______294,67kWh_______________16
Oktober____303kWh_______41,72kWh_______________34
November__141kWh________3,18kWh_______________64
Dezember__105kWh________1,92kWh_______________77
Januar______165kWh________3,75kWh_______________65
Februar_____193kWh_______15,68kWh______________53
März________500kWh_____185,77kWh______________ 20
April________995kWh_____622,09kWh________________6
Mai________1078kWh_____364,88kWh________________4
Juni________1332kWh_____938,25kWh________________1
Juli_________1072kWh_____653,77kWh________________3
August_____994kWh______672,31kWh________________3
Die Tageserzeugung kam jetzt kaum noch über 40 kWh. In der Spitze wurden 5,9 kW erzeugt. Es wird nun aber weniger.
Bzgl. der Verteilung Nord (13 Module)/Süd (10 Module) gab es für August wieder eine Verteilung von 53% zu 47%. Für den gesamten Zeitraum (also seit Oktober 2023) sind es etwa 48,5% und 51,5%. Die Verschiebung Richtung Nordseite ging also weiter. Dieses Mal habe ich die Nachkommastellen angegeben, da es eben ziemlich genau zwischen den ganzen Prozenten war. Prozentual erwirtschaftet ein Modul der Nordseite im August 3,61%, eines der Südseite 5,3%, für den gesamten Zeitraum 3,73% und 5,15%.
Im gesamten Lebenszeitraum der Anlage wurden nun 14,08MWh produziert, davon gingen 7,89MWh ins Netz, 6,48MWh wurden selbst verbraucht.
Der Sommer scheint vorüber zu sein. :angry:
Unsere 10 kWp Anlage hat nur etwas über 6 kWh erzeugt.
Zum Vergleich: Am Sonntag (vor zwei Tagen) waren es noch 41 kWh
Wie waren denn die eure Erträge am 9. September?
Bei meiner 9,irgendetwas kWp Anlage waren es heute 15,43 kWh. Am Sonntag waren es 26,77 kWh. Aber bei uns regnet es die letzten Tage auch einiges mehr und ist bewölkt. Aber ja, die Spitzenzeit für die Stromerzeugung war bei mir definitiv der Juni, diesbezüglich ist der Sommer auf alle Fälle vorbei.
Höre ich da etwa mi mi mi?
Bis auf ein- zwei Tage schaffte es selbst unsere kleine Balkon-Solaranlage den Hausverbrauch zu decken.
Ihr macht eben nur einen winzigen Fehler: Ihr seid bei diesem Wetter Zuhause! :lolat:
Hier in Spanien reicht derzeit sogar die ganz kleine Anlage auf dem Wohnmobildach.
Es ist also nur eine Frage der Mobilität! :dance:
LG aus dem sonnigen Spanien!
Im August stand der Zähler der den Netzbezug ermittelt still. Dank an die Sonne damit wir 12 mal unser Auto laden konnten. Dank des großen Akkus, reicht es aus bis zu 5 Tagen, wenn nichts von der PV kommt, trotzdem mobil zu sein.
Kapartenrenner
