USB-C Buchsen vorne zu schwach?
Doch... es liegt da... auch wenn es nur 20cm sind :)
Und es ging ja darum, das Handy so einfach wie möglich ans laden
zu bekommen(wie beim Ladepad), möglichst mit einer Hand.
Das ist mit einem einfachen Kabel ganz sicher nicht der Fall...
Außerdem soll ja nicht die USB-Buchse verwendet werden, die sind
für Schnelladen nicht geeignet. Es soll ein Netzteil unter das original-
Ladepad...
wenn jemand noch eine Idee hat, wäre jetzt dere richtige Zeitpunkt... :D
Die Tatsache, das da ein paar Millimeter in der Breite fehlen, bricht mir das Genick.
In der Ablage drüber passt das handy auch nicht rein und den Adapter dauerhaft
im Handy zu lassen ist auch suboptimal
Rumliegen ist nicht rumfliegen.
Anyway, ich verstehe eh nicht, weshalb man das Smartphone ständig überall aufladen können muss. Normalerweise reicht mir eine Ladung 2-3 Tage. Im Auto hängt es allenfalls 1x/Monat am Strom. Da ist der Komfortverlust überschaubar, wenn ich dazu ein kurzes Kabel verwenden muss.
Das habe ich bisher auch immer gesagt. Exakt das gleiche. Eine Ladung = 2 Tage
Aber seit dem D3 und Android Car ist das anders. Da wird das nix mehr mit 2 Tage...
und wenn ich dann einmal einen Tag vergesse zu laden (weil es waren ja bisher 2 Tage)
dann stehe ich da. Da ist eine Lademöglichkeit im Auto herzlich willkommen...
Ich verwende Apple CarPlay, das Smartphone ist via BT und WLAN gekoppelt. Aber das Navi läuft auf dem MNE und Radio läuft via DAB+. Da bemerke ich keinen erhöhten Stromverbrauch des Smartphones.
Nee Claus, würde mir glaube ich nicht gefallen.
Ich hätte vielleicht noch eine andere Idee, dann würde es wieder für JEDES Handy passen.
Aber ich hab keine Ahnung, wie man das Ablagefach ÜBER dem Zigarettenanzünder rausbekommt.
Weiß das jemand?
Da Handys immer größer werden und es dann mit dem Querlegen immer unwahrscheinlicher wird,
könnte man es oben ins Ablagefach längs reinlegen und hinten vor Kopf den USB-Stecker setzen.
Dazu müsste man aber das Fach einmal rausbekommen um die Bohrung fürs Kabel sauber setzen
zu können.
Huhu,
ich lade seit Fahrzeugkauf im Jogger über die Qi Ladeschale, aktuell Pixels vorher Samsung und die Mitfahrer auch mal ein IPhone, inklusive normaler Softcover.
Ladeabbrüche und entladene Handys kann ich nicht vorweisen, die Dinger laden während der Fahrt auch mit Maps und Media Nutzung.
Das sollte innerhalb Dacia vergleichbar sein.
Meine einzige Modifikation ist ein 80mm Lüfter über der Ladefläche der in der Blende der USB Anschlüsse unsichtbar eingebaut ist.
Ob der zusätzliche Luftstrom tatsächlich ursächlich für die normale Funktion ist?
Weiß das jemand?
Bislang waren die Teile der Mittelkonsole nur gesteckt. Da wird Dacia im Duster nix neu erfunden haben.
Denke ja, das bisschen Luft wird die Temperatur senken.
Allerdings wird die Spule vom Handy und der Ladefläche warm, im Prinzip müsste man beides irgendwie kühlen.
Das wird auch der Grund sein, warum die Originale 15 Watt Ladefläche von Samsung einen Lüfter verbaut hat.
Ich denke deshalb sind die vielen iPhone MagSafe Ladeflächen für den Lüftungsschlitz gemacht, da kann man von hinten sogar mit der Klima kühlen :)
Hab bei mir jetzt die Ladefläche deaktiviert (Stahlblech draufgelegt) und das Handy steckt nur noch am Kabel von dem Teil, das ich gedruckt habe.
Jetzt wird es beim Laden nur noch 38/39 Grad und geht sogar bis auf 4100mA
William2711
