Verschlusskappe mit Filter für Wischwasserbehälter
Klasse vielen Dank, jetzt muss ich nur noch jemand mit 3D-Drucker finden.
PS: Da hat sich jemand richtig Arbeit gemacht und stellt diese auch noch zur Verfügung. Super!!!
Das ist im 3D Druck normal, das sind Macher.
Man kann bei Ebay Kleinanzeigen im Umkreis suchen und die Kosten für dieses Teil halten sich in Grenzen.
Wenn man vorher den Innendurchmesser mißt können die es vor dem Druck prüfen.
Es gibt auch eine Lösung für die Leuchtweitenregulierung.
Printables
Frag einfach mal im Bekanntenkreis, oft steht irgendwo ein Drucker herum.
Hast Du denn einen Sandero?
Kannst Du einmal möglichst genau den Innendurchmesser messen, dann kann ich es einmal prüfen.
der kleine Durchmesser vom Einsatz ist 40mm. Oben ist er 42mm.
Höhe gesamt 17,5mm
Höhe der 40mm Durchmesser ca.14mm.
Zwei Einkerbungen 5,4mm breit 2,4mm tief.
zwei 1,6mm breit Tiefe etwas 2,4mm.
Scheinbar hast du die STL-Datei dort runterladen können. Mir ist das nicht gelungen, scheint bei Gästen wohl nicht zu gehen.
Esme
