Handbremsseil einstellen/ Verkleidung entfernen
xorxus
Dacia Sandero III 2021
ich würde gerne mal einen Blick auf den Zustand der Trommelbremsen meines Sandero III 2021 werfen und kann die Trommel nicht abziehen, obwohl sie schon locker ist.
Ich gehe mal davon aus, dass ich vorher das Handbremsseil am Handbremshebel lösen muss, damit die Bremsbacken weiter zusammengehen. Korrekt?
Wie kann ich nun die Verkleidung um den Handbremshebel abbauen?
Ich habe bereits die beiden seitlichen Schrauben im hinteren Fußraum und die Schraube im hinteren Trinkbecherhalter entfernt.
Jetzt kann ich die Verkleidung zwar etwas anheben, aber es reicht noch lange nicht, um an die Mutter des Bremsseils zu kommen.
Ich habe dann die Verkleidung des Schalthebels entfernt und auch dort noch zwei weitere Schrauben der besagten Abdeckung entfernt. Aber ich bekomme die Verkleidung einfach nicht herunter.
Was ist hier der entscheidende Trick?
Danke Euch für Hinweise.
Gruß,
Xorxus
Wie man da ran kommt weiß ich nicht, ich konnte meine Trommeln so entfernen. Aber idR muss der Nachsteller in der Trommel selbst auch zurück gedreht werden mit einem kleinen Schraubenzieher. Das ist mitunter etwas tricky.
.......durch das Gewindeloch einer der Radschrauben, Trommel langsam drehen und schauen bis es paßt, dann mit den Schraubendreher den Versteller Schritt um Schritt.....
OK danke, das muss ich mir mal anschauen.
Was heißt im dem Zusammenhang "den Verstellter zurück drehen"? Nach oben oder unten? Ich möchte nicht versehentlich längere Zeit in die falsche Richtung drehen.
Und noch eine Frage: Hat dieses Verstellen auch Einfluss auf die Bremswirkung der Bremse während der Fahrt, oder tatsächlich nur auf die Feststellbremse?
Hat natürlich auch Einfluss auf die Bremswirkung während der Fahrt.
Ich vermute das ist gemeint ?
Bastino
