Stepway II zieht nach rechts beim beschleunigen
@toddquinlan
vielleicht lässt Du mal,- in Rücksprache mit deinen Eltern, die Spur vermessen. In einer Werkstatt Eures Vertrauens.
Könnte helfen. und ist nicht sooo teuer.
Glück Auf Nobby
ich: beim anfahren zieht euer Wagen aber nach rechts
mein Vater: ich halte das Lenkrad fest
Thema war da für mich erledigt; bei meinem wäre ich schon längst zur Vermessung gefahren
Halt die unkomplizierteste Lösung für einen Fehler von älteren Personen,,,,praktisch einfach :lol:
Soll keine Beleidigung oder so sein, musste nur schmunzeln bei Deiner Antwort
Und ich erst :D aber :o so zumindest bei meinem MCV 2 mit Winterreifen,
bei leicht eingelekten Rädern und etwas "höherer" Beschleunigung, als das was man
dem 1,2 Liter Aggregat :D abverlangen kann, kommt es genau zu diesem Phänomen.
Leichtes, je nach dem welche Richtung, zieht die Karre halt in diese. Ich persönlich
betrachte das als normal genau wie das "versetzen" des Fahrzeugs bei "schnellen
Kurven" mit entsprechenden Bodenwellen. Man hat das Gefühl die Kiste springt einen
Meter. Aber ok, der Dacia ist halt leicht und hat ein, ich sag mal nett "Gelände Fahrwerk"
Zieht nach Rechts
Genau das habe ich auch des öfteren festgestellt. Bin damals in die Werkstatt und die haben das mal wirklich untersucht. Die Spur war richtig eingestellt und alle Bauteile waren fest. Es lag an den Reifen. Es wurden mehrere Reifen getestet. Also liegt es nicht direkt am Fahrwerk. Bei meinen Winterreifen bleibt mein Stepway völlig in der Spur.
Bei unserem Sandero wars nach 5 Jahren eine defekte Spurstange.
DDBig
