Dokker Cassie´s Camo-Dokker - Folie, Hifi & mehr
Moin
Na das sieht ja gut aus bei dir. Mir fehlt leider die Garage zum basteln, daher werde ich wohl keinen solchen voll strip machen können :o ich hoffe ja noch zum Folieren bei uns vorm Boxerklub arbeiten zu können, da habe ich wenigstens Strom.
Kannst gerne berichten was es gebracht hat. Kofferraum bringt auf jeden Fall Viel. Und ich empfehle die Schiebetüren auch zu dämmen, da kommt auch Fläche zusammen.
Lg
Cassie
Hi, @cassie!
Besonders geil ist das Bild 7 ! Das sieht fast aus, als hätte dir die IRA ein
"Päckchen" ins Auto geworfen...:D
Und deine Gabeln kenn´ich! Sowas fliegt bei mir in der" Besteckschublade"
( Werkstatt) rum...
Ansonsten Daumen hoch, für soviel Einsatz am Dokker! Gutes gelingen weiterhin....
Moin
Naja, das ist das Leid, wen man quasi alles im Auto Lagern muss, während man arbeitet.
Auf dem weg zur Arbeit heute morgen wurde erst richtig deutlich wie leise der Dokker jetzt ist. Auf der Autobahn bei 130kmh war das Auto nicht lauter, wie vorher bei 100kmh. Nachteil: man hört jetzt mal etwas vom Motor :biggrin: klingt echt gut der kleine 4 Ender.
Zusammenfassend sind jetzt 6m^2 Alubutyl im Auto verbaut, 4 in die 6 Türen verteilt, 2 im Kofferraum.
Daniel: wieviel hast du in den Fußräumen gebraucht?
Lg
Cassie
1 (von 4) Rolle habe ich im fussraum verbaut... Ich weiss jetzt nicht genau wie viel das genau war... Ich guck mal ob ich die rechnung noch finde.
Moin
Meine Orangen LED Stripes sind heute aus Hongkong gekommen, 20stk. für 10€ inkl. Versand.
Auf die schnelle mal 2 Verbaut, einmal als Beleuchtung für das Fach zwischen Airbag und Handschuhfach, einmal unter dem Rahmen vom Schaltsack. Dort hatte ich schon die 3mm LEDs verbaut, das war an der Stelle aber etwas zu dezent im fahrbetrieb.
Jetzt ist es heller, sogar Fotos konnte ich machen 😀 (das blaue Licht auf dem einen Bild ist vom Handy Ladegerät)
Lg
Cassie
Moin
Demnächst geht es dann doch erst an die Dach dämmung, dafür plane ich jetzt schon mal.
Denn je leiser das Auto an sich wird, desto mehr fallen die Windgeraüsche an den A-Säulen und der vorderen Dachkante auf. Dafür habe ich jetzt in einem anderen (Carhifi) Forum eine gute Lösung gefunden. Mit 2k Bauschaum (geschlossenporig und für feuchte Umgebung) kann man die Säulen ausschäumen. Das sollte die Windgeraüsche auf ein Minimum reduzieren.
Sind in den A-Säulen irgendwelche einbauten oder Abfluss Wege? Ebenso die B-Säulen und C-säulen?
Das würde sich in dem Arbeitsschritt direkt mit anbieten.
Was den Hifi Ausbau angeht, bin ich jetzt auf einem neuen Weg. Über dieses Carhifi Forum habe ich gesehen, was alles möglich ist. Ich denke es wird darauf hinaus laufen, eine 5 Kanal Endstufe und ein DSP unter die Sitzbank, anstelle des Styropor Blocks, der dort den Ausgleich schafft, und damit die Tiefmitteltöner, die Hochtöner und den Sub getrennt anzusteuern. Wird zwar etwas teurer, aber aufgrund des Umzuges sitze ich jetzt täglich ne gute Halbe Stunde länger im Auto, dem Stau vor dem CentrO sei dank.
Das ist die Planung für den Winter.
Lg
Cassie
Moin
Am Sonntag habe ich ein wenig Gebastelt. Zum einen die Beifahrer Schiebetür noch etwas nach Gedämmt, da war bisher nur ein kleiner schnipsel Alubutyl drin. Ist jetzt auch schön tot :blink:
Zum anderen noch ein wenig Beleuchtung :blink:
Die Ambiente Beleuchtung Vorne ist jetzt auch im Bereich des Fahrer Arbeitsplatz fertig. Die Orangen LED Stripes kann man nach je 3 LED kürzen, darum ist jetzt in der Ecke Zwischen Radio und Lenkstock eine 3er, in der einbuchtung des Höhenverstell Hebels eine 3er und im Kleinen Fach Links eine 6er Leiste.
Als Montag Morgen Schmankerl habe ich heute wieder ein anderen Leihwagen als Fimenfahrzeug bekommen... Einen Dokker... TCe... Ambiance... Mit Klang und Klima...
Einziger Unterschied zu meinem ist die Farbe und die Dachreeling :cool:
Allerdings ist der ja Ungedämmt, der Unterschied ist Extrem. Das bestätigt nochmal die (als langsame Entwicklung anders wahrgenommenen) fortschritte, die eine Dämmung bringt.
Lg
Cassie
P.S.: die Farb Unterschiede zwischen dem Originalen Orange und den LED Stripes sind auf dem Foto etwas stärker als in der Realität.
Wie Dick ist denn diese Dämmung? Sieht eigentlich recht dünn aus?
Ist die selbstklebend oder wie wird sie befestigt?
Moin
Das Alubutyl ist 2mm stark, davon 1,9mm Butyl, 0.1mm Aluminium. Es ist Selbstklebend und sehr einfach zu verarbeiten. Stelle vorher reinigen und von Wachs befreien, aufkleben, feste abdrücken (Gummirolle) und fertig. An großen Flächen klebe ich T formig, also falte ich quasi einen 1.5cm hohen Steg rein, der die Stabilität deutlich erhöht.
Zusätzlich habe ich noch Dämmvlies eingebaut, allerdings nur da, wo kein Wasser hin kommt. In den Vorderen Türen sind statt dessen Dämmschaum Matten aus geschlossen Porigem Schaumstoff verarbeitet, die ebenfalls selbstklebend sind.
Ins Dach werde ich noch Versteifung aus 3mm Alu Riffelblech mit Karosserie Kleber einkleben um die große Fläche zu brechen.
Nächstes Wochenende sind wir aber erstmal auf einer Jonglierconvention, da geht's also nicht weiter.
Lg
Cassie
Moin
Die hängen am Beleuchtungs Plus, d.h. sie gehen zusammen mit Standlicht / Abblendlicht an.
Lg
Cassie
Moin
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
Es geht langsam weiter, momentan ist Zeit mal wieder Mangelware. Aber nicht dieses Wochenende! Vorhin habe ich die A-Säulen Verkleidungen abmontiert und mitgenommen. Zum einen eine kleine Ausbersserung der Folierung (hatte beim Einbau eine Ecke in falten gelegt), dann gab's noch was für Frau Cassie und zu guter Letzt habe ich die Verkleidungen noch zu Tode Gedämmt :cool:
Alubutyl und 4 lagen Dämmvlies sei dank, klingen die Verkleidungen jetzt wie Stein beim drauf klopfen. Die Bauschaum Sache werde ich vorerst auf Eis legen, zumal das Blech der Säule einen so großen Hohlraum nicht aufweist.
Morgen wird der Himmel entfernt und das Dach Blech erst mit ein paar Alu Platten beklebt, als verstrebungen, dann der Rest mit Alubutyl beklebt. Zu guter Letzt noch ein bis zwei Schichten Dämmvlies auf den Filz vom Himmel, und das Auto müsste wieder eine Ecke leiser sein.
Den leih Dokker habe ich übrigens immer noch. Schon faszinierend das der Dokker original bei 30kmh lauter ist als meiner jetzt mit 60kmh...
Lg
Cassie
Moin
Heute habe ich das Dach Gedämmt... Schöne Arbeit eigentlich, nur Himmel aus und einbauen ist nicht meine (und Frau Cassies) Lieblings Arbeit.
An den Einbuchtungen vorne im Dach habe ich je einen Lange Alu Blech Streifen eingeklebt (Karosserie Kleber), im mittleren Drittel des Daches 2 rechteckige Bleche. Darüber, und auf der gesamten großen Fläche, gab's eine Lage Alubutyl, teilweise mit Streifen verstärkt.
Die großen Hohlräume wurden mit Dämmvlies aufgefüllt.
2 lagen Dämmvlies gab es auch auf den Himmel, an den 3 großen Flächen. Durchgehend geht nicht, da der Himmel an den Streben nur mit Kunststoff Nubsis und die 4 Tür Dichtungen gehalten wird, das hätte dann zu sehr aufgebaut.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Klopf Ergebnis, ich bin aber noch nicht damit Gefahren. Spätestens Montag hat der Dokker aber wieder 130km mehr auf dem Tacho, dann weiß ich ob insbesondere die Behandlung der A-Säulen auch die Windgeraüsche reduziert hat. Ich denke aber schon, das es zumindest leiser wird.
Dauer der Arbeit waren 4h, ruhig und ohne Streß. Insgesamt sind jetzt 4qm Alubutyl und 10qm Dämmvlies im Dach und den A-Säulen verbaut. Etwa 16kg mehr Gewicht.
Lg
Cassie
saubere Arbeit
Hallo Cassie :D
Ich beobachte deine arbeiten am Dokker schon eine geraume Zeit und finde es Klasse was und wie du das machts :prost:
Ich würde es auch gerne machen,nur leider fehlt mir die Zeit und die Möglichkeit dazu :angry:
Gruss aus dem Sauerland
Roland
AGa68
