Dauerlicht im Beifahrerfußraum
Sandra010283
Duster II
Hallo zusammen!
Wir fahren einen Dacia Logan MCV Baujahr November 2018. Nun haben wir zufällig festgestellt, dass im Fußraum beifahrerseitig dauerhaft Licht brennt. Motor und Zündung aus bringt nichts. Auch das Auto zu verlassen und zu verriegeln bringt das Licht nicht dazu auszugehen.
Unsere Vermutung ist nun, dass das Lämpchen im Handschuhfach nicht ausgeht (defekter Kontakt???) und es daher leuchtet.
Kennt jemand von euch dieses Problem?
JA , genau . Der Schalter kann nicht mehr genau gedrückt werden ,
da der Spalt Lichtschalter/Handschuhfachklappe zu groß ist .
Den Spalt konnte ich beim Sandero II nicht verringern .
Ich habe ein Gummistreifen dazwischen geklebt auf der Seite am
Handschuhfach .
Das Licht sollte eigentlich aus gehen wenn das Fahrzeug in den
Ruhemodus geht ( kann nach Fahrzeug etwas dauern ) .
MfG Matthias
War bei mir auch so. Rumänische Lösung, 1 Cent Stück mit Klebeband. Passt.
Das Innen Licht geht aber immer nach ca. 5 Minuten aus. Nervt tierisch wenn man Auto aus bzw. einlädt im Dunkeln. Fahrertür wieder aufmachen und wieder für 5 Minuten Licht
Man kann anstatt Tür auf und zu auch einfach den Schalter an der Heckklappe drücken und wieder loslassen, das ist dann wie Haube zu und wieder auf.
Nur das an der Heckklappe gar kein Schalter ist, den man drücken könnte...
MOIN MOIN IHR LIEBEN DACIAN ER
ICH HABE EINEN DACIA LOGAN MCV TCE 90 STEPWAY EASY R
HANDSCHUHFACH IMMER NOCH DAS GLEICHE PROBLEM DAUER BELEUCHTUNG
HABE JETZT FILZ PLÄTTCHEN DIE EIGENTLICH FUER STUHLBEINE SIND
DAZWISCHEN GEKLEBT KLAPPT LICHT GEHT AUS
LIEBE GRÜSSE VON MARKUS AUS HAMBURG
Argiris84
