HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Hallo, habe heute mal eine andere GPS Antenne probiert, nach ca. 10 Minuten fahrt sah das ganze so aus, kein Unterschied:
Mehr geht da nicht, oder soll ich einfach das so akzeptieren wie es ist? Wirklich stören tut es ja nicht <_<
Ich teste mal das Radio auf Standby zu lassen über Nacht und schaue mal wie lange dann ein GPS Fix dauert <_<
Stellt sich die Frage, gab es das GPS Problem schon immer oder erst nach aufspielen einer neuen Software?Im normalem Fall ist der Fix sofort da.Ist der PIN vom Anschluss in Ordnung,also nicht verborgen. Funktioniert es nicht richtig hat man keine vernünftige Geschwindigkeitsanzeige,Uhrzeit,Temperatur,ganz zu schweigen eine gute Navigation.
Wie sieht den dein Fix aus wenn keine GPS-Antenne angeschlossen ist?
Dann geht da fast gar nix mehr...
Nun ja, nach etlichen Testläufen mit verschiedenen GPS Antennen geht seit gestern alles irgendwie besser, obwohl ich den Ursprungszustand (völlig entnervt) wieder hergestellt hatte... Vielleicht war wirklich der Kontakt der GPS Antenne nicht richtig?!
Vielen Dank für die Tipps zum lösen des Problems :wub:
Andere Frage: Die mitgelieferten Apps sind ja nicht gerade der Brüller (DAB, Navi, etc...)
Navi habe ich nun Sygic, für DAB DAB-Z, nur was für Telefonie? Die "App" (wenn man das so nennen kann) ist ja nicht gerade der Brüller die fürs telefonieren zuständig ist (Stock App), gibt es hier auch eine Alternative?!
Gruß...
Gruß...
Einfach aus Google Play sich eine geeignete App installieren.:lol:
Oder die neue Android 9.0 für PX5 mal raufziehen.
[ROM][PX5][Oreo][8.0.0] Hal9k ROM 3 for MTCD/E head units with Android 8/6 - Post #2849
Gestern, 18:33 | #2889
1. SD-Karte im Computer stecken
2. Öffnen Sie SD_Firmware_Tool.exe, die aus der "Hal9k_Mod_3.x_upgrade_to_Android_9.0.rar" entpackt wurde
3. Wähle die SD-Karte und dann bootcard.img, die von "Hal9k_Mod_3.x_upgrade_to_Android_9.0.rar" entpackt wurde
4. ändern alle anderen Einstellungen nicht. Erstellen Sie Bootcard
5. Kopieren die sdupdate.img aus die entpackte "Hal9k_Mod_3.x_upgrade_to_Android_9.0.rar" auf die SD-Karte. Dies überschreibt die sdupdate.img, das bereits auf der SD-Karte.
6. GPS-Slot die SD-Card einsetzen. Gerät neu starten oder die alte Version verwenden vom "mod Installer" nehmen.
7. Neuen Aufschwung wird installiert. Danach erscheint die neue Erholung.
8. Hier erfahren Sie, wann "fertig machen Aktionen SD-Karte entfernen", entfernen Sie die SD-Karte.
9. als nächstes gehe zurück auf deinen Computer und entpacken "Y Series_PX5_9.0_ota (20190322).zip"
10. Kopie "update.zip" das war ausgepackt aus 'Y Series_PX5_9.0_ota (20190322) .zip"auf die SD-Karte.
11. GPS-Slot SD-Karte gesteckt.
12. Wähle 'installieren von Update'
10. Wählen Sie "Sdcard"
11. fertig.
Das gute ist ist wird dafür einen Hal9k_Mod für Android 9 geben.:yes:
Ich dachte ich stecke das Radio mal so schnell um ( Plug and Play ). Ich bekomme aber schon Probleme beim tauschen der schaltbaren Plus mit der Dauerplus. Kann mir jemand helfen?
Du hast ja 2 Kabelsätze für dein Gerät erhalten,schau mal ob diese 3 Kabel bei den anderen auch so beim Anschluss vom Radio gesteckt sind.Die weißen Anschlüsse zum verbinden im Auto sind auf den Bild richig.
Ja das ist das Problem, dass die Pins unterschiedlich groß sind.
Das abgebildete Bild ist der richtige der verbunden werden muss für dein Auto,es kann aber sein das eines der 3 Kabel beim Anschlüss zum Autoradio vertauscht wurde.Auf den Gerät ist doch ein Kleber drauf wie die Angeschlossen werden für Plus und Zündungsplus.
ich glaube ich habe einen großen Fehler gemacht :D
Nach Wochen / Monaten der Installation, endlosen Versuchen, endlosen Bestellungen etc. habe ich meiner Frau, voller Stolz mein "Radio" gezeigt, welch ein Wunder: Sie will auch :blink:
Sie hat einen Sandero BJ. 2017 (der neue mit dem LED Tagfahrlicht), haben sich da die Anschlüsse stark verändert oder könnte ich bedenkenlos hier zuschlagen?
Gruß...
die Post war da.
Ich hätte da ein klitzekleines Problem.
Sanderoente
