HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Die Quelle tat sich ja erst nach meiner Bestellung auf, ehrlich gesagt wenn die Chinesen eine etwas "realitätsnähere" Wertangabe machen würden so um die 150 - 180 Euro gäbe es weniger Probleme bei der Zollabwicklung ;-)
Aber mit dem Gerät bin ich nach erstem Eindruck zufrieden, ärgerlich natürlich das keine SD Card Slots verbaut sind, aber mit ein wenig "Datenschieben" passt das schon. Übrigens mein IGo läuft auf dem Gerät ohne Probleme, das vorinstallierte Sygic lass ich erstmal mit drauf. Was ich runterfeuern musste war die DAB App die musste mit Zou Dab getauscht werden.
Und bis jetzt mit deinen neuen Gerät zufrieden?
Da hier auch einige XRC Geräte bekommen haben: Ich habe jetzt endlich die 3er MCU Version für XRC gefunden: MTCD
Kann aber kein Unterschied feststellen zur 2.94. Ich meine, dass irgendjemand mal schrieb, dass bei den 3er MCUs jetzt auch "Ausschalt-Verzögerung bei ausgeschaltetem ACC" funktionieren soll. Dem ist zumindest bei meinem XRC leider nicht so: Das Gerät geht weiterhin sofort in den Standby. :(
BTW: Hier wurde behauptet, dass XRC und XRC2 unterschiedliche Hardware sei. Das stimmt wohl nicht. Die XRC2-Versionen sollen wohl lediglich OHNE die Fahrzeug-Bootlogos sein, ansonsten identisch.
@HERU , mal ein Frage mein Android hat nun die Hal3.1 vom 28.12. drauf und die neue mcu. Jetzt zeigt das Radio beim Start das es ein OTA Update mit 71mb gefunden hat.........wo kommt das her und kann ich das auch Offline installieren da ich nicht mein Datenvolumen damit auffressen will.
Außerdem beendet sich mein Igo-Titanic des öfteren selbst seit Hal3.1
Ist das neue Online Update über OTA(Verbesserungen)
Man kann die Meldung auch deaktivieren wenn sie nicht erscheinen soll und das Häkchen raus nehmen.
Diese Rar umbenennen in update (.zip) und flashen via recovery!
Private file
Hast du die Igo-Titanic im internen Speicher vom Gerät?
So habe ich es gemacht und keine Probleme damit,über den Sticks funktioniert die Sache nicht ganz so rund.
Mal eine Frage in die Runde. Gibt es die Möglichkeit die im Gerät hinterlegten Parklinien bei den PX 5 Geräten zu verändern? Bei den PX 3 ern gab es da ja Mal was.
Private file
Ja Titanic ist im Internen speicher.
Das Update bricht ab.....egal ob vom Formatierten Stick oder von sd.
nein.....IGO Titanic wurden beendet bis zum Neustart
Schon mal die originale Version für das PX5 installiert?
Android8.0 Europe – Google Drive
Also die Bootlogos sind bei mir immer noch in der Android Software, sonst würde das MCU Update ja mehrere Mb groß sein.:)
@HERU ich hatte heute die Möglichkeit in der nächsten Großstadt LTE( bei uns hier nutzen wir noch Rauchsignale :lol::angry:) zu nutzen.....damit war das OTA Update in 20 sek geladen......es klappt.
Bisher ist Titanic nicht wieder abgeschaltet......nur zeigt er jetzt keine 3d Gebäude mehr......:question:
werde jetzt mal Israel raufschieben Danke
VfBTaschi
