Neuer Duster mit LPG - Verwirrendes unter dacia.de
Welches Abgasnorm steht denn bei Dir im KFZ Schein?
Dem Kfz.-Steuer-Bescheid ist die Euronorm egal. Der geht nach Stichtag, Hubraum und CO²-Ausstoß. Und der Stichtag ist ohne Zusammenhang zu irgendwelchen Stichtagen für Euronormen.
Welches Abgasnorm steht denn bei Dir im KFZ Schein ?
Euro 6c oder Euro 6d-Temp (Nr.14 im Kfz Schein).
Lt. ADAC Detenbank soll der 1.6er LPG(nur der) Ab Okt 18
Euro 6d- Temp haben?
Da steht Euro6. In Feld 14.1 steht 36 AG als Emessionsschlüssel, was Euro 6d-Temp entspricht soweit ich weiß.
Schlaumeier.
Der 6d-Motor hat einen niedrigeren CO2-Ausstoß und kostet dementsprechend weniger KFZ-Steuer.
Falsch ! Der gleiche Motor hat bei Euro 6dTemp einen höhren co2 Wert, da die Verbrauchswerte sich am realitätsnaheren Wltp Zyklus orientieren und nicht nach dann der Nefz Laborwerte die noch für Euro 6C gelten.
ok und da hast den 1.6er mit LPG oder nur als Benziner ?
Den 1.6er als LPG
Du hast recht. Mein Fehler. Danke für die Korrektur.
Sowohl Euro-6d(Temp) als auch Euro-6c werden nach WLTP gemessen.
Die erhaltenen Werte wurden allerdings für die Kfz.-Zulassung bis zum 31.8.2018 und für die Webseiten und Broschüren der Hersteller bis zum 31.12.2018 auf die NEFZ-Werte runtergerechnet.
Merke: bis zum 31.12.2018 dürfen die Hersteller in ihrem Informations- und Werbematerial die NEFZ-Werte angeben, obwohl die Kfz.-Steuer längst nach WLTP berechnet wird.
Mein Duster Prestige mit LPG habe ich seit Anfang Dezember. Neu gekauft in den Niederlanden (wohne direkt an der Grenze) und zahle 138 Euro Steuer jährlich.
Das ist jetzt wirklich verwirrend.....das deine Werte so im COC stehen hast du mir ja mitgeteilt.
Meine Werte im COC für das gleiche Auto liegen bei 163g/km, diese decken sich auch mit einer Anfrage aus dem November.
Warum sind dann die NEFZ-Werte im vor kurzem aktualisierten Konfigurator bei Dacia immer noch beim LPG Motor Co2 156 g/km auf Benzin und Co2 141 g/km auf Gas angegeben?
Sollten die ab 1.1.2019 nicht nach WLTP-Zyklus angegeben sein?
Verwirrend dat janze.......
ist aus dem Sandero Bereich..könnte aber auch den Duster LPG betreffen..
Kfz Steuer nach WLTP ab 1.09.2018 [ Achtung Falschberechnungen - Der kleinste kombinierte Wert aus dem CoC muss in der Zulassung bei V.7 stehen]
Beim Duster II LPG nach E6d-Temp (Wltp Prüfzyklus) müsste eigentlich der Kombinierte CO2 Wert von 148gr co2 im Gasbetrieb in dem "Fahrzeugschein" stehen bei der Kennzahl V.7 und nicht die 183gr CO2 des kombinierten Benzinbetriebes..... wäre die Bemessungsgrundlage für die Kfz-Steuer geringer...wie gesagt, alle beiden werte sind gemäß Wltp gemessen, der eine Wert im LPG-Betrieb, der andere im Benzinbetrieb
Dachte ich auch erst. Sie müssen sogar noch eine Weile nach dem NEFZ-Zyklus angegeben werden, weil vorher erst ein Wettbewerbsgesetz geändert werden muss.
Fazit 1: aktuell kann man anhand der Prospektangaben der Hersteller nicht die zu erwartende Kfz.-Steuer errechnen. Dazu braucht man die Werte aus der Übereinstimmungsbescheinigung (auch CoC genannt).
Fazit 2: aktuell werden sehr viele Kfz.-Steuerbescheide falsch ausgestellt, weil die zuständigen Behörden die notwendigen Mitarbeiterschulungen nicht oder nicht erfolgreich durchgeführt haben. Widerspruch einlegen, die Übereinstimmungsbescheinigung einreichen und einen korrigierten Steuerbescheid erwirken funktioniert aber gut.
So und was kostet nun ein Duster II lpg im jahr ? was ist die korrekte summe ?
spitty
