HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Wie ist das eigentlich mit der Unterstützung von Multiview? Werden die Kameras im Duster 2 unterstützt?
Grüße Cubelix
Grüße Cubelix
Bis jetzt noch nicht,es ist aber schon lange möglich mit einen Nachrüstsatz Multiview auf den Gerät anzeigen zu lassen.
Ich habe eine Frage bezüglich der beim Radio mitgelieferten Rückfahrkamera.
Und zwar möchte ich erfragen ob das Radio über den CAN-Bus die Information bekommt, ob der Rückwärtsgang eingelegt ist.
Würde einiges an Verkabelung ersparen.
Danke für Information
Ich habe die mitgelieferte RFK mal testweise angeschlossen und bei mir funktionierte das. Sobald der Rückwärtgang eingelegt wird, geht die Kamera an. Angeschlossen am Radio, wie Heru in der PDF beschrieben hat und hinten hatte ich die Kabel testweise am + und - vom der Rückfahrleuchte drangehalten
Ah, jetzt habe ich es gefunden. Ja dann müsste es gehen.
Danke
Igo Nextgen ISRAEL(Gift) angepasst auf die PX3 Geräte.Enthalten ist alles komplett außer building,map und poi,die noch eingefügt werden müssen.Der MapChanger funktioniert tadellos ,einfach alle Here und TomTom Dateien in die Ordner einfügen(building,map und poi).TMC und Wetter werden angezeigt und auf Druck noch angesagt.:yes:
Nach dem die App einmal gestartet wurde wird eine Fehlermeldung erst mal heraus gegeben.
Was ja auch logisch ist da die Soft(Igo) ja noch nicht enthalten ist.
Auf der SD Karte im Ordner "Android"-"data" wird der Ordner
"com.nng.igoprimoisr2013march24_GIFT_687519.javaclient" angelegt wo unter "files" der iGO Ordner
mit der komletten Navi Soft kopiert wird.
Mein angelegter Download mit den vorher eingebundenen Kartenmaterial ersetzen.
Nun kann die Navi Soft beim Start der Navi App genutzt werden.
Download Android.rar (103.86 MB) now. Fast and easy at workupload.com (https://workupload.com/file/zv8kNhcb)
Endlich sind die neuen Here Europa 2018.Q2 erhältlich.:)
Habe ich die Tage wieder was zum testen.:D
Bekommt man die Karten schon im Netz??
Edit: Schon was gefunden.
Heru: oder hast Du den Download als zusammenhängende Version?
Damit es hier nicht alt zu langweilig wird habe ich mal eine Anleitung erstellt.:)
Habe eine endgültige Lösung für "Version unmatch" gefunden um eine andere bzw. neue MCU aufzuspielen.
Da meine vom letzten Jahr war und keine neue vom Hersteller bereitgestellt wurde,habe ich mich auf die suche gemacht um eine andere zu installieren,die Einstellungen hat die mir so nicht zu Verfügung standen.
Genommen habe ich die neuste von HOTAUDIO / DASAITA wo ich jetzt endlich Asschalt-Verzögerung sowie für Dacia die Can Bus Einstellungen habe die ich vorher nicht hatte.
Nun kann ich das Gerät endlich vernünftig konfigurieren.
Um es möglich zu machen wird zuvor die "McuUnmatchUnlock.apk" bereitgestellt.
Nun kann eine neue MCU für Gerät genommen,egal von welchen Hersteller.
Ist die Sache aufgespielt kommt es nach den hochfahren zu einer Fehlermeldung die in rot angezeigt wird,die auch nicht mehr verschwindet.
Nun kommt die APP zum Einsatz und das Gerät von "Version unmatch" wir damit entriegelt.Da ich eine DASAITA MCU nun drauf habe ist der Code für die Werkseinstellungen "m123456" und nicht wie vorher "123".
Download McuUnmatchUnlock.rar (4.46 MB) now. Fast and easy at workupload.com (https://workupload.com/file/H6SepeLp)
Zu was ist die Ausschalt-Verzögerung? Die hatte ich in meiner Version schon immer, aber egal was ich einstelle, Zündung aus, Radio geht auch sofort aus!
Ist bei mir nicht der Fall,ziehe ich den Schlüssel ab spielt es noch ca.3 min bis es runterfährt.Nun kann ich die Zeit selber einstellen wann es ausgehen soll.
Sanderoente
