Rabatt bei Solarplexius
Eine weitere Alternative wäre dieser Sonnenschutz http://sonniboy.com/. Haben wir bei unserem Logan MCVII drin und sind sehr zufrieden. Kinderleichte Montage und die hinteren Fenster können trotzdem geöffnet werden und Luft kommt rein.
Heute war der Nachmittag frei, und da ich schon länger am überlegen war, ob Tönungsfolie oder Solarplexius in den Dokker kommen, habe ich heute den Knoten durchgehauen.
Es sollen die Tönungsscheiben von Solarplexius werden. Hier noch mal ein Dank an LinusSchroeder für die Beratung per PN!
Ausschlaggebend für die Wahl war die Demontagemöglichkeit der Solarplexiusscheiben.
Kurzer Anruf bei Solarplexius und gefragt, ob Scheiben für den Dokker vorrätig sind und es evtl. auch Einbauservice gibt?
Antwort von Herrn Wöhler:" Kein Problem, kommen sie vorbei!"
Also, den Hund und sein von mir geliebtes Frauchen ins Auto und in Verbindung mit einer schönen Ausfahrt ab nach Lemgo.
Dort angekommen, standen Herr Wöhler und sein Mitarbeiter schon mit den für meinen Dokker vorgesehenen Solarplexiusscheibenschon bereit .
Die an Herrn Wöhler aus Schweden gelieferten Scheiben waren nicht ganz passgenau und mussten leicht nachbearbeitet werden. Da der Dokker auf dem Hof stand nutzte das Solarplexiusteam die Chance und hat gleich noch einmal Schablonen abgenommen.
Für die etwas verlängerte Einbauzeit wurde mir dann auch noch ein großzügiger Rabatt gewährt!
Die Durchsicht von innen nach außen empfinde ich als gut. Auch der braune Farbton gefällt mir. Im Dunkeln wird man unbeleuchtete Gegenstände jedoch nicht erkennen können, das dürfte aber bei Folie mit entsprechendem Tönungsgrad nicht anders sein.
Von außen kann man im Innneren des Fahrzeugs nur etwas erkennen, wenn man fast mit der Nase an der Scheibe klebt.
Auch mein sehr kritisches "beifahrendes Frühwarnsystem" findet die Scheiben gut!!!!
Ich bin sehr zufrieden, so wohl mit den Scheiben, als auch mit dem Service des sehr freundlichen Solarplexiusteams.
Ja, das sind diese Dinger aus Stoff oder ?
Ja, habe diese auch seit 2 Wochen verbaut. Sehr hohe Passgenauigkeit, Sicht von Außen nach innen ist kaum möglich. Von Innen nach Außen gut, auch bei Nacht. Nur muss man sich etwas an das "unscharfe" Heraussehen gewöhnen. Folien oder die Solarplexus dürften einen schärferen Blick nach draußen zulassen.
Vielleicht reiche ich Morgen ein paar Bilder nach.
Leicht nachgearbeitet? mmh normal bekommt man die doch zugeschickt .... dann steht man aber doof da dann.....
schleifpapier aus dem baumarkt sollte helfen.
Das liegt auch dran, dass Dacia den Scheibenkleber recht grob und ungleichmäßig in die Fugen klatscht. Grad in der Hecktür steht da gern ein Knubbel Kleber im Weg. Ein wirkliches Problem ist das aber nicht.
also wurde an den solarplexius nichts weggeschnitten, sondern der Kleber am Fenster weggehobbelt? oder wie ?
Ich habe gesehen das es zwei Sonniboys gibt. Von Climair und von Windesa. Ausser im Preis sehe ich da keinen Unterschied:
Sonniboy - SONNENSCHUTZ-SET DACIA LOGAN MCV KOMBI - Shop | ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH (http://www.climair.de/shop/product_info.php/info/p31106_SONNENSCHUTZ-SET-DACIA-LOGAN-MCV-KOMBI-TYP-SD--5-DOOR--2013--KOMPLETTSET.html)
Sonniboy Sonnenschutz Komplett-Set (ABC) für Dacia Logan MCV Kombi SD; 5-türig 2013- (http://www.windesa.com/shop/de/windesa-comfortdrive/sicht-und-sonnenschutz/dacia/dacia-logan-mcv-kombi-sd-5-door-2013-/4816/sonniboy-sonnenschutz-komplett-set-abc-fuer-dacia-logan-mcv-kombi-sd-5-tuerig-2013)
Ich interessiere mich auch dafür, denn im gegensatz zur Folie kann man es im Herbst und Winter schnell entfernen und im Gegensatz zu Solarplexius kommt Luft durch wenn man das Fenster öffnet.
TorBaTux
