Ressourcen-Icon
MediaNav (Evolution) MICOM Test Menü, Zugriffscodes, Einstellungen
Gracias a todos por querer ayudar. El error no se debe al archivo, sino en mi caso al formateo con Windows. Formatear en un vehiculo con linux y leo el archivo y funciona:baile:
Quisiera saber qué Linux usastes ya que estoy en la misma situación de que con Windows no me funciona y tengo que instalar Linux y no sé cuál instalar. gracias por la respuesta de antelacion.
Hinweis: bei meinem Sandero 3 gibt es im micom menü noch den button UTA on/off
dahinter verbirgt sich die Aktivierung der Müdigkeitserkennung! Habe ich mehrfach aktiviert/deaktiviert !
Hallo zusammen, seit ner Woche fahre ich den Jogger Extreme+ und war vorher auch mit dem Sandero 3 unterwegs. Habe schon einiges getüftelt auch insbesondere komme ich auch ins Micom Test Menü, also Renault Farben sind schonmal angenehmer ;)
So nun zu meiner Frage, die ich mit Google oder Forensuche bisher nicht zufriedenstellend beantwortet bekam:
Beim Sandero und beim Jogger startet das Radio meistens nicht automatisch durch, sprich das Medianav startet, bin im Hauptmenü aber ich muss zwingend einmal auf Radio drücken - nervig.
Ich bin über "WAKE" als Begriff gestolpert, aber konnte ich nicht ausprobieren, da ich das nicht als Button im Micom Testmenü habe. Man könnte es wohl ausstellen, wenn es an wäre, da kein BIC verbaut ist.
Oder bin ich auf dem Holzweg? Gibt es eine andere Lösung?
Geht das generell so einzustellen, wie ich das gerne hätte, oder bin ich gezwungen immer einmal auf "Radio" du drücken nach der Zündung? (Zumindest meistens, manchmal läuft es tatsächlich an, vermutlich wenn ich nur kurz den Wagen verlasse und dann wieder einsteige und den Motor erneut starte)
Ich verbuche das eher als Softwarefehler. Bei mir funktioniert es manchmal und manchmal nicht.
Was ist eigentlich der Punkt: WS$01
Weis das wer ?
Recogí mi nuevo Dacia Duster hoy e inmediatamente traté de llegar al Micom, desafortunadamente el elemento "Prueba de Micom" está atenuado para mí, así que no puedo presionarlo, ¿qué estoy haciendo mal?
Software: ULC4.5 v9.0.9.7.1149_r5.
Formateé el dispositivo con FAT32 y agregué el archivo: mcmtest_activate_4medianav.ini
y luego presioné los 5 puntos en la pantalla como se describe y luego ingresé 9559, OK, <<<<, 5331, OK, pero desafortunadamente obtuve el "Micom Test" atenuado en la pantalla, al igual que Black Stepy 3.
¿¿¿Qué estoy haciendo mal??? ¡¡¡Por favor, ayúdame!!!
La imagen está copiada de Black Stepy 3, ¿espero que esté bien?
Puede ser que sea porque estés usando Windows en vez de Linux, porque a mí me pasa lo mismo en mi Duster entregado en junio aunque la versión del mío es la 9.0.9.6.1146. y cuando lo actualice en el pc he mirado en el .txt y me pone Lynux así que probaré de esa otra manera porque a varias personas les ha funcionado
@paddy83
Im Netz steht....
WS $01 DACIA WS – Welcome sound version
Deshalb gehe ich davon aus, daß es sich um den Willkommen-Sound beim Einschalten handelt.
Das habe ich mir auch schon gedacht, das es eventl. unterschiedliche Willkommenstöne gibt. Bloß bevor ich irgendwo wild onanierend da was verstelle oder ggf. das MediaNav schrotte wollte ich mal nachfragen. Hier sind ja einige unterwegs die da den vollen Durchblick haben.... :)
Sanderoente
