Und wieder ab zum AH! [Umlufthebel klemmt]
Moin.
Ich kann dazu sagen. Wo ich meinen Logan Kombie hatte ( Ohne Klime aber mit Umluft ) Da sind die Scheiben recht fix Beschlagen gewesen aber auch bei nur Kühlen wetter. Wenn ich mit ein Paar kollegen nach hause fuhr dauerte das keine 2 Min. und ich konnte nichts mehr sehen. Wenn dann nur auf Umluft geschaltet war bekamm ich den Beschlag nicht weg. Egal auf welcher Stufe des Gebläses.
Sobald ich dann aber auf "Frischluft" stellte gibt es auch recht fix weg. Wobei ich dann aber immer Zwischen Front luft also für die Frontscheibe und der Einstellung wo du luft nur auf den "Kosolendüsen" kam umstellen musste. Da, wenn die Frontscheibe Frei war waren die Seitenscheiben dicht und umgekehrt??
Naja nun beim Lodgy ( Mit klima ) hatte ich das problem bis jetzt nicht naja momentan ist es ja auch noch nicht wirklich kühl. Werde es aber mal im Auge behalten.
Ich wahr gerade beim AH.
Umluftschalter defekt der AH sagte zu mir das er das Problem noch nicht hatte er ging zu einem anderen Dokker baute das ganze steuerelement aus und bei meinem ein :o
Er sagte auch noch das er mein steuerelement zerlegen würde und nachsehen was da genau los ist,auch gut bin froh das es so schnell erledigt wahr:D
Hoffe er baut das alte Teil nicht in den anderen Dokker:D
Die Umluftschaltung wird mindestens in den Ausstattungsstufen verbaut, in denen es die Klimaanlage als Option oder als Serienausstattung gibt.
Bedeutet das die haben das bei mir vergessen? o.O Habe Laureate, aber keine Klima. Nach deiner Logik müsste ich also Umluft haben oder verstehe ich das Falsch?
Hi,
auf der dacia seite sieht man es umluft nur ambi laure.
cu
Hirte
Also die Dacias in unserer Familie, Baujahr
2007 MCV Ambiance
2009 Laureate Sandero
2012 Laureate Sandero
haben alle keine Klima aber alle 3 haben die Möglichkeit die Lüftung auf Umluft zustellen.
Hallo!
Nochmal,nur alle Dacias Basics haben keine Umluft,höhere Ausstattungsvarianten hamse,unabhängig ob mit/ohne Klima!
Grüße
NOCHMAL: alle unsere LOGANS (!), von BASIC bis LAUREATE, von 2005 bis 2013, haben UMLUFT, ob mit oder ohne aircon. sollte ich sagen 'tut mir leid'?
gruss - henry
Fahrzeugtyp: Dacia Sandero II 1.2 16V (75 PS)
Ich hatte auf Drachensteiger (Dokker) geantwortet, für den Sandero II hab ich keine Ausstattungsliste zum recherchieren.
Massinger12
