Sandero Stepway lll Bj. 2021 Probleme mit der Klimaautomatk
Hallo Kollegen ,
Sicherungen alles tippi toppi , 60 tausender Inspektion neu , Tüv neu .....
Problem alt ...... Ausfall der Klima / Lüftung nach ca. 3,5 Stunden Fahrt .
Zwar Italien aber da teilweise Nachtfahrt keine extremen Temperaturen , also Klima auf normal Temperatur eingestellt (20Grad)
Jeweils Hin und Zurückfahrt ..
Am nächsten Tag immer als wäre nichts gewesen ; alles Funktioniert bestens .
Nun bei meinem netten Dacia-Haus gewesen , haben sich die Sicherungen angeschaut , alle geprüft ;
keine Auffälligkeiten .
Mehr werden die auch nicht machen , trotz meiner zugekauften 6 Jahresgarantie ,-----weil auch sie
wegrationalisiert werden , das Händlernetzt wir radikal ausgedünnt .
Von 4 Händlern im Umkreis von ca. 50Km werden anscheinend bei 3en die Verträge gekündigt .
Auch 2 relativ grosse bekannte Autohäuser ..
Aber .... anderes Thema !
Nun möchte ich eine mail an Dacia/Renault schreiben !
Weiß einer von Euch die richtige Anschrift , damit es nicht bei einem Azubi versandet sondern gleich an die richtige Stelle kommt ?
Merciiiiiii
Bohne
Ich hatte auch einen Ausfall der Klima nach einer längeren Strecke bei grosser Hitze, plötzlich ist zudem Wasserdampf aus dem Lüfter gekommen. Heute war ich in der Werksatt und man hat mir mitgeteilt das auf der Anlage fast kein Kältemittel mehr vorhanden war. Nun hat man sie wieder aufgefüllt und Kontrastmittel dazu gegeben um nächste Woche zu schauen ob irgendwo ein Leck ist. In der Werksatt hatte man erst mal kein Leck gefunden. Nun funktioniert sie erstmal wieder. Liegt es im Bereich des möglichen das schon nach nichtmal 4 Jahren das Kältemittel komplett verbraucht ist? Füllen die ggf. im Werk zu wenig auf?
@Marsandero
Deine Beschreibung deutet eher auch das übliche Problem hin.Die Anlage kühlt zu Gut,bis der Verdampfer einfriert und nichts mehr geht.
Ausschalten und warten bis aufgetaut,dann geht die wieder.
Vorzugsweise passiert das ab 30 Grad und schwülwsrm.
Ähnlich wie beim ICE der DB.
Wen der Verdampfer einfriert ist das evtl ein Zeichen das da Klimagas fehlt
@doris05
Nein,denn wenn an der Füllung was fehlt lässt die Kühlung stark nach,dann friert da nichts mehr ein. ;)
Das Problem hatte schon der Vorgänger. In der Klimaanlage ist ein Fühler der an einer Stelle die Temperatur misst.
Bei diesem Bauteil gab es eine Serienstreuung,je nach tatsächlichem Widerstandswert des Sensors hatte man diesen Fehler oder eben nicht.
Es gibt dazu hier auch irgendwo ein Thema,es haben User dort einen einstellbaren Widerstand eingesetzt und so eingestellt das der Fehler nicht mehr auftritt.
In den ersten beiden Sommern ist das bei meinem Sandero auch gelegentlich bei ganz hohen Temperaturen passiert.
Da das Kältemittel aber konstruktionsbedingt immer ganz leicht entweicht über die Zeit lässt die Leistung der AC auch immer etwas nach.
Ab dem 3. Sommer ist es nicht mehr aufgetreten.
Hallo Kollegen
Und schon wieder Ausfall der Klimaanlage und Ventilator nach ca. 3,5 -4 Stunden .....:kotz2:
Sowohl auf der Hinreise als auch auf der Rückreise ..
Wettertechnische Außentemperaturen von 9 Grad bis 28 Grad .
Am nächsten Tag wieder alles ok ...
Nachdem die Autohäuser nichts finden ( wollen ) da keine Fehlerdaten hinterlegt sind ( Suchzeit wird nicht bezahlt ) und Renault letztes Jahr nur auf telefonische Hinhaltetaktik spielte scheint doch nur der Anwalt als letztes Mittel zu ziehen ????
Mist .....:angry:
Eure Bohne
Ein Anwalt wird da nichts bringen. Denn wenn du beim Autohaus bist und alles läuft einwandfrei.....und es sind keine Fehler hinterlegt, kann ein Anwalt da auch nichts machen.
Beim Vorgänger gab es da Probleme mit einem Temperaturfühler wie oben schon geschrieben. Einfach schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern, wenn nix passiert. Wenn die Anlage wieder einfriert, dann sollte das sichtbar sein. Beim nächsten Ausfall mal anhalten und Motorhaube auf. Falls die Klimaleitungen eingefroren sind, dann davon Bilder machen. Ich hatte das beim Megane 2, da war wirklich richtig Eis drum. Das darf nicht sein. Dann hat die Werkstatt einen Anhaltspunkt.
Zum Thema Klimagas entweichen, meine hat in 3 Jahren nur etwa 50 Gramm verloren, das sind 10%. Das ist nicht viel.
Hier auch dasselbe Problem mit dem Sandero III (BJ 2021), nach ca. 4 Stunden Fahrt fällt die Klimaanlage aus.
Scheint "normal" zu sein bei Dacia? Jedenfalls gab es in der Zeit von 2021 an keine Updates vom Autohaus usw.
petzipeach
