Rückfahrkamera
Maximilian812
Dacia Duster II Sondermodell Deal - TCe 100 ECO-G 2WD
Moin!
Habe vor kurzem eine Rückfahrkamera in meinem Duster nachgerüstet.
Leider habe ich zwei Probleme:
- Bild kommt zwar an, flackert auch bei der Zündung extrem
- Die Nachlaufzeit müsste eingestellt werden, kommt nach ausschalten der Rückfahrkamera die Meldung (Beschädigt, usw.)
Was könnten die Ursachen sein?
Viele Grüße,
Max :D
Moin!
Viele Grüße,
Max :D
Habe ein MediaNav EVO der aktuellsten Version :D
was ist denn ein guter wert?
Das Minimum ist 0.5 Sek. Wenn die Rückfahrkamera vom Rücklicht versorgt ist, bekommt sie ja keinen Strom mehr wenn du den Rückwärtsgang rausnimmst, die Nachlaufzeit soll deshalb kurz sein, so dass keine Fehlermeldung kommt. Mit 0.5 Sek kommt sie beim aktuellen MNE nicht. Höhere Werte müsstest du probieren.
Super, danke Dir! Dann ist das Problem schonmal gelöst :D
Moin!
Viele Grüße,
Max :D
Bezgl. des flackern habe ich glaube ich auch schon eine Lösung gefunden. Habe im Internet gelesen, das es ein Massefehler sein soll. Ich sag mal so, das Massekabel ist bei dem Kabel total bes****. Deshalb werde ich da nochmal schauen.
(Rückkamera wurde via abgeschnittenen CHINCH Kabel am Media Nav befestigt.)
Bootlegger
