rückbank auch ausbaubar?
hchinie
Dacia Logan Kombi 1.6 MPI 64 kW (87 PS)
hallo
ich bin seit oktober stolze besitzerin eine dacia mcv laureate 7sitzer und voll zu frieden. Jetzt mal ne frage, kann man ohne probleme die rückbank auch rausmachen?Also die drei sitzer rückbank nicht die zweier rückbank. will da nix futsch machen, aber auch gerne was längeres transportieren und soviel platz wie möglich haben
hy
dank dir für die hilfe wird an menne weitergeleitet der es machen darf
@icemat
Hier gibt es eine Anleitung:
Google Nachricht
__________________
MfG Markus
Das ist aber von der Limo nicht vom MCV.
Beim MCV hängt die Lehne mit am Sitzpolster und wird mit nach vor geklappt und nicht einzeln aus gebaut.
Normalerweise müsste die Rückbank sich an den Scharnieren lösen lassen.
Das abbauen ist sicher nicht so schwer ebenso wie das wieder einbauen.
Schlamppi hat seinen Basis MCV ja auch die Rückbank entfernt und durch eine Holzkonstruktion verlängert.
@icemat
Google Nachricht
__________________
MfG Markus
Stimmt,der Link bezieht sich wohl auf die Limo. Beim MCV geht es aber ähnlich einfach:
Entweder die komplette Rücksitzbankeinheit ausbauen,dazu die beiden Sechskantschrauben unterhalb der Sitzfläche lösen.
oder erst die Lehnen demontieren, dazu jeweils zwei Torxschrauben der Lehnenbefestigung demontieren und anschliessend die Sitzfläche ausbauen.
hy
egal hat trotzdem super geklappt mit ausbau,sogar ich als frauchen konnte es machen( mann hatte zum schrauben aufdrehen zu große hände he he) es mußte etwas beim schrauben gefusselt werden aber hat geklappt
Toto77
