Media Nav - Umstellung auf Android
HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Bei der Bestellung(Norwegen) aufpassen, dass ihr die Option „tax free shipping to EU countries“ anklickt wird, sonst kommt der Postbote mit einer Rechnung über die Einfuhrsteuer (~22% vom Kaufpreis!),
Und die Karte(Navi) für Europa auswählt.
Dacia Duster / Renault | 8" Touch screen| Android 8.0 | 4GB 32GB | Entertainment system
Die Quelle tat sich ja erst nach meiner Bestellung auf, ehrlich gesagt wenn die Chinesen eine etwas "realitätsnähere" Wertangabe machen würden so um die 150 - 180 Euro gäbe es weniger Probleme bei der Zollabwicklung ;-)
Aber mit dem Gerät bin ich nach erstem Eindruck zufrieden, ärgerlich natürlich das keine SD Card Slots verbaut sind, aber mit ein wenig "Datenschieben" passt das schon. Übrigens mein IGo läuft auf dem Gerät ohne Probleme, das vorinstallierte Sygic lass ich erstmal mit drauf. Was ich runterfeuern musste war die DAB App die musste mit Zou Dab getauscht werden.
Na dann viel Erfolg mit deinen neuen Gerät.
Kannst du mal ein Bild von den Anschlussbelegung ,Aufkleber auf den Radio machen?
Geh mal auf 30 Sekunden
Hat geklappt, nun fährt das Radio richtig hoch beim anschalten des Autos, befindet sich also nicht mehr in einem dauerhaften sleep mode wie zuvor!
Danke!
Ach so und eine Screenschutzfolie war auch schon aufgebracht
ReadItToMe um im Auto WhatsApp-Nachrichten vorlesen zu lassen,unterstützt das Lesen und Beantworten von SMS, WhatsApp, Hangout.
Woraus gesetzt man hat die TTS-Engine auf den Gerät wie zum Beispiel Google Sprachausgabe.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tts&hl=de
Download ReadItToMe_2.0.rar (5.05 MB) now. Fast and easy at workupload.com
Wie funktioniert das dann genau auf dem Android Radio, da ja WhatsApp und SMS ohne SIM bei dem Radio nicht lauffähig sind.
Neues OTA Upgrade von hal9k
Version 3.1.1 OTA-Paket
Verbesserte Screensaver:
gemachte Anzeige von Informationen über die Strecke, die für die meisten Drittanbieter-Spieler gespielt wird.
Die Möglichkeit, das Erscheinungsbild des Bildschirmschoners: Farben, Hintergrundbild, der maximale Wert für die Geschwindigkeitsanzeige.
Geschwindigkeit und Lautstärke Indikatoren getauscht.
Ein kurzer Druck auf den Bildschirm-Power-Taste schaltet jetzt den ausgewählten Bildschirmschoner.
Die Google-Anwendung jetzt Anrufe via MTCDialer ohne zusätzliche Einstellungen.
Sie können Musik von Navigationsanwendung, die Sprachansagen durch eine sprach-Synthesizer spielen zu dämpfen.
Um zu verwenden, müssen Sie die Anwendung auf die "Liste der Navigations-Anwendungen, die andere Geräusche dämpfen" hinzufügen und wählen "Text to Speech-Engine, die andere Geräusche dämpfen"
Ersetzt Symbole im Lager Launcher und in der Statusleiste angezeigt.
Hinzugefügt wurde die Fähigkeit, System UI Tuner aus Mod-Einstellungen aufzurufen.
Das Timeout für die Montage einer Speicherkarte nach dem Aufstehen aus dem Schlaf für ein Lager Spieler wird auf 30 Sekunden erhöht.
Hallo Heru, ist in der
Die Außentemperatur vom originalen Fühler soll auch möglich sein, Voraussetzung ist eine MCU mit 2.9x oder höher
Ich habe die Hall 3.11 und MTCE-XRC-2.94sp drauf, Temperatur ist Aktiv wird aber nicht angezeigt......Spannung geht
Dusterfan.21
