Gasannahme schwer dosierbar TCe 110
Jan77
Dacia Jogger
Hallo Zusammen,
Bei meinem Jogger TcE 110 ist die Gasannahme ruppig. Wenn man das Pedal drückt kommt kaum Reaktion des Motors, aber ab einem bestimmten Punkt dafür sehr heftig. Unabhängig davon ob es in Drehzahlbereichen mit oder ohne Turbolader ist. Beim Gaswegnehmen das Gleiche: erst passiert nix, dann sehr ruppig. Der Jogger ist damit kaum "rund" zu fahren. Ist das normal? Was könnte das Problem sein?
Normal ist das definitv nicht, der 110er von meinem Vater lässt sich butterweich fahren, genau wie mein ECO-G 100.
Hallo, @Jan77 !
Bei meinem Sandero mit SCe75-Saugmotor hatte ich
a) das Problem, daß der Motor beim Anfahren in halbwarmgefahrenem Zustand extrem bockte
b) der Pedalweg am Gaspedal nervig lang war, bis das Auto merklich beschleunigte.
Beide Probleme waren nach Einbau einer DTE Pedalbox beseitigt.
(a fast vollständig, b restlos).
Die Pedalbox hat wie alle Internet-Bestellungen ein 14 tägiges Rückgaberecht und der Hersteller bietet in seiner Werkstatt einen Probeeinbau zum Ausprobieren an.
Das Gaspedal funktioniert nun mal elektrisch. Heißt daß da ein Regelwiderstand drin ist. Ist dieser, aus welchen Gründen auch immer, beschädigt, nicht mehr in Ordnung, dann kann das die beschriebenen Folgen haben. Man sollte sich im Falle eines Falles überlegen was ein Original-Gaspedal kostet im Vergleich zu dieser Pedalbox.
Waäre mal interessant, zu erfahren: Was kostet denn eine Original-Gaspedal?
Wieviele km hat das Auto denn auf der Uhr? In der Einlaufphase ist die Leistung ja auch begrenzt und das Gaspedal reagiert ähnlich wie im Eco Modus.
Hallo Zusammen,
Habe genau das gleiche Problem/Phänomen.Habe einen Eco G von März 25. Gas unmöglich sanft zu dosieren. Das stört und ich habe einen Werkstatt-Termin vereinbart. Der Kundendienst-Meister hat mir nach einer Probefahrt bestätigt, dass das „nicht schön zu fahren ist“
Hat der Meister schon eine Lösung vorgeschlagen? Bei mir ist es genauso: selbst mit ganz sanftem Gasfuß ist das Auto richtig bockig zu fahren.
Das soll über ein Software-Update gehen, nachdem sie einem Defekt am Fahrpedal ausgeschlossen haben. Witzigerweise und unabhängig voneinander hat der KD-Meister und ich es hier so auch beschrieben : wie ein sehr schlecht gemachtes „Gaspedal-Tuning“
kay17
