Entscheidungshilfe AHK abnehmbar
Die HAK-Kupplung hat innen Distanzhülsen?? Also in Endposition sind an der Radkastenseite die Schraubenköpfe aussen am Holm und an der Innenseite die Muttern? Das wäre natürlich optimal .....!
Genau im Kofferraum sind die Schraubenköpfe unter diesem ist eine große Unterlegscheibe darunter die Distanzhülse damit sich beim festziehen der Blechholm nicht zusammendrückt.
Habs so gemacht das die Schraubenköpfe im Kofferaum sind, zu Zweit eine Sache von wenigen Minuten...
Wie es genau beim Lodgy ist kann ich natürlich nicht sagen fahre ja die Limo ;)
Dauerplus und Gas und sowieso
Hallo!
Ein Dauerplus muss im Falle einer Nachrüstung bei den aller meisten Fahrzeugen von der Batterie - bitte mit extra Sicherung! (15-16 Amp.) - zur Anhängersteckdose durch das ganze Auto gelegt werden.
Eine ordentliche Stromversorgung mittels Dauerplus in den (Wohn)Anhänger ist heutzutage nur noch mit 13-poligen Kabeln, Steckern und Steckdosen möglich, weil der 7. Kontakt bei den 7-poligen seit vielen Jahren bereits von der Nebelschlussleuchte belegt worden ist.
Eine Kühlbox dauerhaft, also auch über Nacht, mit dem Strom aus der Autobatterie zu bereiben = das ist ein Unterfangen welches zum Scheitern verurteilt ist. Gleiches gilt für den Kühlschrank, welcher auch mit 12 Volt läuft.
Der Autostromberieb ist allenfalls, ausser während der Fahrt, bei kurzen Pausen bis ca. mac. 1,5 Std. machbar, wie bereits ein User hier völlig richtig geschrieben hat.
Über die ganze Nacht = das machte jede Batterie leer, egal wie gross sie ist.
Eine Kühlbox muss dann mittels z. B. eines Ladegerätes aus 220 Volt mit 12 Volt Spannung versorgt werden.
Kühlschränke in Campingfahrzeugen müssen mit 220 Volt oder Gas vor Reisebeginn "auf Trab" gebracht werden.
12 Volt dient dann nur der Erhaltung / Aufrechterhaltung der Kühlung unterwegs. Und zu nichts weiter.
Danach müssen wieder Gas oder 220 Volt ranklotzen ... :-)
liebe Grüsse
Ich mache das auch wie Helmut2, während der Fahrt auf Gas kühlen. Das ist aber ohne einen speziellen Druckminderer (der das flüssige Gas bei Bewegung in der Flasche nicht in die Gasleitung zum Kühlschrank/Herd/Heizung lässt) nicht zulässig. (Ich hab keinen. -_- ) Den Dauerplus nutzen wir dann nachts auf nem Parkplatz ohne 220V-Anschluss für die Heizungsumluft und evtl. die Beleuchtung.
Für den Dauerplus, am besten selbst 2 Kabel mit 2,5mm², besser 4mm² von der Batterie (Sicherung nicht vergessen und diese möglichst nah an den +-Pol) zur 13-poligen Steckdose ziehen.
JayJaySan
