Klappschlüssel für NEUE Schlüssel Bj. 2019
Ich habe mir die aktuelle Version von RenoLink besorgt und einen neuen Schlüssel. Der Schlüssel wird auch erkannt, die ID wird angezeigt beim Anlernen. Aber der Fehler „key not learnt“ steht auch da. Beim Speichern wird der neue Schlüssel nicht übernommen. Die alten Schlüssel kann ich aber auch wieder anlernen, dort erscheint kein Fehler.
Also der Fehler beim neuen Schlüssel: beim Anlernen mit „Learn Key/Card“ wird „Key Not Learnt“ angezeigt und der Schlüssel wird nach „Validate“ nicht gespeichert. Woran kann das liegen?
Fahrzeug: Dacia Lodgy Stepway BJ 2021
Klappt das auch mit einem Sandero Stepway 2 aus 2014? (Ohne Facelift) und alten Schlüssel?
Achso, wenn durch die löterei die Fernbedienung (Zentralverriegelung) gelöscht ist, neuen Schlüssel in die Zündung, Zündung einschalten, von aussen (Fenster runter) zweiten, funktionierenden Schlüssel in die Tür stecken, abschließen und dann für 5 Sekunden am neuen Schlüssel Tür auf betätigen.
Sorry, wenn ich doof frage, aber ist das quasi das Neu-Anlernen des Schlüssels? Ohne Renolink? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Gibt doch keine doofen Fragen! Die Zentralverriegelung für die Türen, ja die musste ich neu anlernen. Aber das ging ohne PC oder OBD.
Gilt dies auch für die Wegfahrsperre? Also könnte man einen komplett neuen Schlüssel auf die Art und Weise anlernen?
Das wäre auch mein erster Gedanke gewesen, aber bei näherer Betrachtung ist es bei der Wegfahrsperre wohl so, dass hier nicht der Schlüssel lernen muss, das Auto zu entriegeln, sondern das Steuergerät im Auto muss akzeptieren, dass es von explizit diesem Schlüssel entsperrt werden darf. Vermute ich jetzt mal ohne weiteres Wissen.
Moin zusammen. Gilt nur für die Zentralverriegelung, nicht für die Wegfahrsperre. Aber, der Schlüsseldienst will dafür 60€ haben.
Nutzt Dacia PATS? Da müsste man doch mit der passenden Software und einem PATS Calculator immer einen neuen Schlüssel erstellen können müssen.
Bei Ford kann man als Endnutzer mit zwei vorhandenen Schlüsseln einen dritten selber anlernen.
Mit einem Schlüssel hat man das mit Forscan tun können und ohne Schlüssel ging das mit Tibbe Decoder, einem geschliffenen Rohling und ForScan mithilfe Pats Calculator.
So schon den ein oder anderen Schnapper gemacht, wenn jemand rumgespielt und ausversehen alle Schlüssel gelöscht hat.
Kurzbgefragt ist der obere Schlüssel ein
HU136 oder Hu136te oder HU136TA ?
Hi, ich weiß hier geht es eher um einen Klappschlüssel aber ich glaube das Thema ist sehr ähnlich. Ich brauche einen Ersatzschlüssel und will keine 150 Euro ausgeben. Kann ich den in China kaufen und dann hier anlernen lassen? Gehe ich dazu zu Renault? Dacia Schlüssel nachmachen lassen
Schau mal hier
4.27US $ 78% OFF|DIYKEY 2 Button FSK 433MHz PCF7961M 4A Chip for Renault Dacia Logan 2 Logan II 2018 2019 2020 Flip Remote Key Fob VAC102 HU136| | - AliExpress
Sind gerade im Angebot;-)
Irgendwie les ich hier dauernd nur Logan (mea culpa, ich hab jetzt tatsächlich nicht jeden Post dieses 29seitigen Fadens gelesen), und frag mich die ganze Zeit, ob sich dessen Schlüssel so sehr von dem meines Duster 1 Ph 2 unterscheidet?
Konkret sieht mein Schlüssel so aus:
Könnte für den die Logan-Lösung auch klappen?
Also bspw. hiermit: Alibaba in der 2-Tastenversion mit dem Schlüsselbart C...?
Klappt das dann auch mit dem Anlernen der Wegfahrsperre auf den mitgelieferten Chip, bzw. andersrum?
Dazu wirst du aber noch Renolink und Kabel benötigen. Ansonsten ist es recht einfach
Ja, der Teil macht mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen, wäre aber vermutlich lösbar.
Erst mal wäre mir wichtig, dass ich einen passenden Rohling mit passender Elektronik finde.
Du denkst also (rein mechanisch) könnte das passen?
MucDuster
