HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
In diesem Fall SMB auf Fakra. Das sieht nach dem kleineren Anschluss aus. Der größere wäre dann SMA. Ansonsten gibt's auf alle Varianten immer passende Adapter.
@uvs1313de,
Danke für die schnelle Antwort :yes:.
723EA88F-F2D6-4AA9-9EC3-C41FD716AD43.jpegDer silberne Stecker sollte SMB sein. Der goldene Stecker ist der Originale. Nur der ist ein wenig kleiner.
gruß sirius01 :) :cool::)
Wenn ich den Stecker hier mit deinem vergleiche, würde ich auch sagen MCX.
Hier zBsp MCX auf SMA Adapter. Da es tatsächlich verschiedene Varianten gibt, hätte ich mir ein Adapter Set der gängigsten Stecker besorgt.
Für alle die auch die originale Antenne nutzen wollen, der Adapter MCX auf SMB passt. Von SMB gehe ich dann über einen Adapter auf Fakra.
Gruß Sirius01 :) :cool::)5A26FBC2-01A2-4185-8244-2F725AD10481.jpeg
Es ist alles angeschlossen.
Doch 2 Fragen
Wo finde ich den DAB Menüpunkt auf dem Display ?
Wie kann ich es so einstellen das dieses Radio auch bei ausgeschalteter Zündung geht?
Doch 2 Fragen
DAB+ habe ich gefunden:D
Jetzt bleibt nur noch das dieses Radio auch bei ausgeschalteter Zündung geht?
gruß sirius01:):cool::)
Dazu musst du das Zündungsplus-Kabel vom Radio auf Dauerplus legen
Danke @uvs1313de,
für die schnelle Antwort. Das mit Dauerplus ist mir klar ;) . So wie es jetzt ist, also Zündung an= Automatisch Radio an. Und Zündung aus = automatisch Radio aus. Das geht in Ordnung. Bei dem alten Radio konnte ich es aber trotzdem bei ausgeschalteter Zündung am Radio für ca. 30 Min einschalten. Dann ging es wieder aus. Wenn es da keinen Menüpunkt gibt, muss ich mir eine separate Timer Schaltung bauen:think:.
@songonic @Sirius01 Moin, ich bin neu hier uns zu genau das Radio habe ich mir auch angeguckt. Kann ich da einfach die Stecker vom MediaNav einfach weiter benutzen oder muss da was geändert werden? Es ist auch eine nicht originale RFK drin, die sich den Strom über das Licht hinten holt. Dann brauch ich ja keinen Spannungswandler?
Genau wenn keine Originale verbaut ist kannst den Abschluss von Erisin nehmen (außer den für Strom 12volt)
ansonsten ist fast alles Plug and Play mit Adapter (antenne,dab gps)
Hi @MC-Drehstuhl,
alle Steckverbinder zum Autoradio sind mit den vorhandenen Adapterkabeln nutzbar.
Das stellt kein Problem da.
Für DAB+,FM und GPS prüfe bitte welche Anschlüsse Du hast. Bei mir
war alles Fakra. Da ich eine Dachantenne mit nur AM/FM hatte musste ich bei mir
noch eine Weiche einbauen.
- Antennentechnik Bad Blankenburg Rundfunkverstärker (AM/FM, DAB/DAB+) mit integriertem Splitter
Wenn Du aber einen DAB Anschluss hast oder die Scheibenantenne nutzt entfällt es. Bei mir ist regional der DAB+ Empfang so schlecht, das ich mit der Dachantenne arbeiten musste.
Meine bestellten Adapter:
- Bingfu DAB Antennenadapter MCX Stecker auf SMA Buchse Antennenstecker (für DAB+)
-Eightwood Fakra DAB Antenne SMA Kabel Fakra Z Stecker auf SMA Stecker Pigtail Kabel RG174 8inch 20cm für GPS Antenne DAB Autoradio Antenne
-Eightwood DAB Antenne Kabel Fakra zu Din Kabel Fakra Z zu Din ISO Adapterkabel Autoradio ISO PC5-100 Kabel 15cm für DAB Radio FM Radio
Aber schaue vorher was bei Dir in Frage kommt ;).
SaschaJ
