HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Hallo Android-Radio-Freunde
Ich bekomme im Dezember meinen neuen Lodgy Stepway mit MNE, das fliegt aber raus.
Ich habe mich hier gut durchgelesen, bin aber auf dieses Radio gestoßen.
Erisin ES8129D 8" PX5 64GB Android 10.0 Car Radio CarPlay & Auto GPS 4G DAB+ DSP for Renault Dacia Duster Logan Sandero Dokker
oder das gleiche hier
DSP 8-Kern Android 10 Autoradio Navi Renault Dacia Duster Logan Dokker Lodgy GPS | eBay
oder hier
64GB Android 10.0 DAB+GPS Navi Autoradio Renault Dacia Duster Logan Dokker Lodgy | eBay
Ich frage mich aber ob es zu meinem Auto passt und ob die LFB funktioniert.
Hört sich auf jeden Fall gut an
Hat jemand Erfahrung mit diesem Radio.
Vielen Dank Gruß Stefan
Habe dieses Erisin inzwischen im Duster. Bei meinem Radio ist das Can Interface jetzt im Radio verbaut. LFB funktioniert ohne Probleme. Leider ist der Chip ein PX5 S32F0. Für diesen gibt es noch kein Custom Rom. Aber es wird derzeit von Malaysk ein Rom gebaut. Dann ist noch mehr aus dem Radio herauszuholen.
Zusätzlich hab ich DAB über USB angeschlossen.
ich habe ein PX5 Gerät mit Android 8 und bin sehr zufrieden. Allerdings gibt es ein kleines Problem. In regelmäßigen Abständen verschiebt sich mein Lautstärkepegel im PKW auf die rechte Seite obwohl im Display bei der Soundeinstellung alles auf Mitte ausgerichtet ist. Ein kurzes antippen und verschieben des Pegels nach links und wieder zurück in die Mitte reicht damit der Sound wieder für eine gewisse Zeit zentral kommt.
Kennt einer das Problem?
Viele Grüße
Pascal
Hatte bisher verschiedene Android Radios Px3 und Px5. Hatte dieses Phänomen bisher nicht.
Evtl hilft eine aktuelle MCU oder falls du noch nicht installiert hast, ein Custom Rom.
Danke uvs1313de
Das mit dem Chip PX5 S32F0 habe ich übersehen.
Ich möchte auch Mal ein ganz großes Danke hierlassen, an HERU und auch an alle Anderen die hier Konstruktiv mitarbeiten.
:prost: :clap:
Mir geht es hauptsächlich um ein gut kompatibles Gerät mit einem gutem DSP Soundchip.
Was evt. auch zu Rooten geht.
Erst wollte ich mir die DSP Endstufe von Kicker
KICKER Kompakt Verstärker für DACIA Lodgy ab 2012 / Plug & Play
einbauen, und dann habe ich zum Glück hier nochmal hereingeschaut.
NG Stefan
Ich warte auch täglich auf ein Custom Rom mit Root für dieses Radio. Wir haben im XDA Developer Forum für eines diese Android Geräten gesammelt und Malaysk hat sich bereit erklärt ein Rom zu entwickeln. Bin gespannt :)
Aktueller Stand:
Malaysk work is on going... he will update the thread soon!
oder hier
Würde an deiner Stelle das MEKEDE PX5 Android 9,0 8Core 4GB + 64GB nehmen.
Die Anschlüsse werden original mit dem Auto verbunden und ist Hal9k Mod oder Malaysk ROM geeignet.
US $218.88 28% OFF|MEKEDE PX5 Android 9,0 8Core 4GB + 64GB GPS Navigator Radio Für Dacia Duster Logan Sandero Auto DVD Zentralen Kassette Player|Auto-Multimedia-Player| - AliExpress
Hallo uvs1313de
Wie wird den das Can Bus Modul im Auto angeschlossen, bei meinem Dokker BJ 2017 und dem Xtrons PX3 Radio hatte ich eine braune Box dabei.
Oder geht das ohne was zu machen, nur Kabelbaum einstecken.
Und hast du die Originale Dacia Rückfahrkamera am laufen.
Ich würde dann überlegen mir auch dieses Radio zu kaufen.
NG Stefan
Hallo Muecke,
Für den Can Bus gibt es ein Kabel welches am Radio eingestöpselt wird und das andere Ende am rechteckigen Stecker vom Dacia. Plug n play. Habe die originale RFK angeschlossen. Um kein Original Kabel durchschneiden zu müssen hab ich mir einen Adapter gekauft und dort den Wandler 12V auf 6V angeschlossen. Anleitung gibt es hier im Forum von @HERU
Da das Radio über EMM auch nach dem Ausschalten der Zündung noch länger 12V anliegen hat, habe ich Zündungsplus vom Zigarrettenanzünder genommen.
Habe im Duster und im Sandero jeweils die original RFK über solch einen Adapter angeschlossen.
Hallo uvs1313de
Hallo Muecke,
Ich habe eben dieses Radio
US $257.16 |Erisin ES8129D 8
bestellt.
Und mir in der Bucht diesen Adapter
Adapter OEM Rückfahrkamera an Nachrüstradio passt für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
dazu.
Ich hoffe ich komme damit klar. Der neue Lodgy ist ja auch noch nicht da, ich werde es erst Mal im Dokker Testen.
Kann ich dich bei Fragen auch Privat kontaktieren?
NG Muecke
Der Adapter den ich bestellt habe, den habe ich hier aus diesem Thema, ich glaube HERU hat ihn benannt.
Ich denke das dort der Wandler schon in dem Kästchen mit verbaut ist.
Wie kann ich dich erreichen,finde keine Möglichkeit dich anzuschreiben.
Hab dir ne PN geschickt.
Der Adapter von Dir geht auch. Da ich gerne bastel hatte ich mich für die andere Variante entschieden.
Die billig Spannungswandler haben meistens das Problem das sie sehr schlecht geschirmt sind und Störungen beim Radio verursachen. Für das bestellte Erisin ES8129D wird ein Antennenadapter benötigt.
@ Karsten Becker und ich hatten damals endliche Schwierigkeiten bei den Erisin Geräten es vernünftig zum laufen zu bekommen.
✔ - Media Nav - Umstellung auf Android
Ein nettes hallo aus der schönen Vulkaneifel.
Ich besitze einen Lodgy aus 2017 mit Rückfahrsensoren, RFK und Lenkradbesienung.
Möchte ein Android Radio mit DAB+ und guter Bedienung einbauen. Die original RFK soll weiterhin mit dem Radio funktionieren.
Blitzer App Pro und andere Apps sollen gut mit genügend Ram funktionieren.
Hat jemand Erfahrung gesammelt, was ich gut kaufen kann und kann mir helfen eine Entscheidung zu treffen?
Hier mal meine Anschlüsse vom original Gerät und Kamera.
Tandemdokker
