Media-Nav gegen Media-Nav Evo mit DAB+ tauschen
Achso ... das war mir nicht bewusst. Wenn man weiß wonach man suchen muss, dann findet man es auch im Forum.
Das einfache Kabel würde mir reichen. Ich frage lajo mal an. Danke wf!!
Habo von lajo gestern das Adapterkabel bekommen und heute versucht auf das Media Nav zuzugreifen. Leider ohne Erfolg, konnte die Akustikparamter nicht auslesen bzw. schreiben.
Habe es über folgende Konfigurationen probiert, siehe Bild.
Muss ich sonst noch etwas berücksichtigen? Habe ich vielleicht die falschen ECU Konfigurationen gewählt?
Ja, habe alles probiert. Im Media Nav selbst muss ich erst einmal nichts machen, oder?
Welchen Adapter hast du? Hast du Verbindung ohne Adapterkabel zu den anderen Steuergeräten? Hast du einen Multimeter? Wenn ja, könntest du testen, ob die Pins im Adapterkabel richtig verbunden sind (4 - 4, 5 - 5, 16 - 16, 14 - 12, 6 - 13). Ich habe das Kabel vor dem Versand getestet, aber trotzdem. Und ob die CAN-Leitungen zum MediaNav gehen. Es gab mehrere Fälle wo diese fehlten. MN 24-Pin Stecker Pins 15/16 <-> OBD-Buchse Pins 13/12.
Hast Du Einstein aktiviert? Auf deinem Bild sieht es nicht so aus, bei mir ist der alte Mann farblich hinterlegt.
Habe einen ELM327 Dongle, mit dem ich ohne Deinem Adapter auf die Steuergeräte zugreifen kann.
Mit Multimeter wurde ich praktisch geboren, habe ich immer parat. :D
Bezweifle nicht, dass Dein Adapter falsch verschaltet sein könnte, werde ich aber zur Sicherheit kontrollieren.
Das mit den fehlenden CAN-Leitungen werde ich auch prüfen wenn alles andere i.O. ist.
Ist schon merkwürdig, da ich ja auf die anderen Steuergeräte generell zugreifen kann.
Den Einstein habe ich aktiviert. Das war nur ein Screenshot aus dem Demomode, damit man sehen kann, was ich an ECUs ausgewählt hatte.
Edit: Kann ich ohne das Media Nav wieder ausbauen zu müssen, an dem OBD Stecker im Handschuhfach irgendwie die potentiell fehlenden CAN-Leitungen prüfen? An fehlenden Pins, oder kann ich den Stecker herausziehen und prüfen, ob die Kabel generell vorhanden sind?
Wenn das Löschen nicht geht/hilft, hast du mehrere Optionen:
1) mit dem sicheren Bootloader ins WinCE gehen. Hilft wenn du die Datei mit TC nicht löschen kannst, nicht aber wenn das Löschen gelang aber nicht half d. h. der DSP zerkonfiguriert ist/bleibt
2) MicomManager.exe des VideoPlayers aufspielen, wo der erwähnte Bug korrigiert ist. Das Einlesen der arkamys_update.dat sollte dann funktionieren, aber es besteht ein gewisses Risiko dass die modifizierte MicomManager.exe nicht mit dem Rest des Systems funktioniert (sollte funktionieren, habe aber natürlich nicht getestet)...
3) originales DSP-Profile mit ddt4all aufspielen. Hat bei NinnJou schon funktioniert. Es sollte möglich sein, 1.8 kB Daten in 1 Minute zu schreiben. Ich habe geschaut und die akustischen Parameter für "Whole car" scheint in demselben Format zu sein als die arkamys_update.dat / arkamys_default.dat. Es geht wahrscheinlich um die selben Parameter, die sowohl über OBD als auch durch das Filesystem eingespielt werden können.
Hi, könntest du mir das mit dem DSP genauer erklären wie ich es zurücksetzte bzw einen neuen raufspiele umd den dumpfen sound wegzubekommen
Bin sehr an diesem Thema hier interessiert, da mich eigentlich nur 2 Dinge am Media Nav Evo nerven: Der verschwindende Bass ab Lautstärke 23/24 (hab Vocal drin, die könnten auch mehr vertragen) und dass das Radio viel leiser ist als MP3.
Das kann man ja über den Testmode anheben, bzw gleich der anderen Quellen setzen, aber ich habe noch nicht heraus bekommen wie man das speichert. Wenn ihr so fleißig experimentiert, könnt ihr mal schauen ob ihr das hin bekommt? Unter Audio Source ist das Radio auf - X (weiß den Wert nicht mehr genau) gestellt. Den Wert auf 0 und speichern, schon wär ich damit mega happy.
Das kann man ja über den Testmode anheben, bzw gleich der anderen Quellen setzen, aber ich habe noch nicht heraus bekommen wie man das speichert..
welches MNEvo hast du mit 9.1..3 oder MNEvo 2 (linux) gespeichert wqrd immer oben im Micon- Menu 1. Button links (Config o. Hard Reset) ist doch in den Anleitungen desöfteren erwähnt.
Gruss Klaus :D
Gruss Klaus :D
Hab das Evo mit 9.1.3
In einem russischen Forum steht was bez. 20-30s diesen Knopf drucken bzw halten (laut Übersetzer). Stimmt das?
Mir wurde zumindest gesagt, dass man das nicht ändern kann, weil das vom Hersteller wegen Geräuschemissionswerten so festgelegt wurde.
damit ist nach 20-30 sec warten wieder einschalten gemeint, nachdem das Menü verlassen ist.
Gruss ;)
Gruss ;)
Gerade nochmal geschaut.
Unter Audio Test sieht man die Source "Primary" und die steht auf -10.9
Stellt man nun mit dem +Knopf den Wert auf 0, hat das Radio die Lautstärke die ich gerne hätte, unverfälscht.
Aber da geht leider nichts zu speichern.
Ist ein Hex Wert der irgendwo steht und umgeschrieben werden müsste. Nur wo....
Nachtrag bez. DSP:
Ich hab mal spaßeshalber Gestern den Bose Eintrag aktiviert da ich mir dachte, dass man Bose Lautsprecher sicher nicht mit den selben DSP Werten als die Normalen befeuert.
Kann ich aber leider schlecht beurteilen, da mit der Aktivierung das MNE deutlich leiser wird. Sogar auf 32 ist Radio hören nicht wirklich arg laut.
Die upgrade.lgu aus MD_Bootloader_DJ91x.zip aufspielen.
Diese installiert einen modifizierten Bootloader (von djeman @ msieurlolo), welcher zuerst in den Root des USB-Sticks nach einer NK.bin sucht, und wenn er diese findet, lädt er sie (und man landet im WinCE Explorer). Sonst startet er das MNE ganz normal.
Also wenn das MNE nicht mehr startet, einfach das NK.bin aus NK_explorer_evo_91x.zip auf das USB kopieren, ins MNE stecken und das MNE so starten. Du kannst dann die Dateien auf dem MNE wiederherstellen.
Lajo ich habe das schon vor Monaten versucht und dank meine Fachkenntnisse nicht geschafft. Wenn ich das richtig verstehe muss ich die Datei auf einen Stick ziehen. Muß ich das dann mit zB WinRar auf den Stick ziehen oder geht das ohne WinRar? Und dann einfach den Stick ins MNE und die Datei wird übertragen? Entschuldige meine Unwissenheit. Lars
1) MD_Bootloader_DJ91x.zip mit WinRar extrahieren
2) Die extrahierte Datei upgrade.lgu einfach ins Rootverzeichnis eines USB-Sticks kopieren
3) USB-Stick ins MNE stecken
DusterExtreme2024
