HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Heute ist mein 40Euro Can Bus Adapter für die LFB gekommen.
Ich glaube ich brauche mal Starthilfe. Die Box hat ja auf der einen Seite einen 14 poligen Stecker, der dann zwischen Radio und Kabelbaum hängt, klar. Auf der anderen Seite ist ein 12poliger Stecker. Da sind ein paar Brücken sowie drei Kabel mit offenen Enden. GND, Key1 und Key2. Wo soll ich die anschliessen? Ist mir aus der Anleitung nicht so ganz klar.
Und was muss ich in den Einstellungen vom Radio noch machen? Hab in den Werkseinstellungen bei Canbus Dacia Renault simple eingestellt. Sonst noch irgend etwas?
Sorry falls das schon beantwortet wurde, ich hab es nicht gefunden.
Äh, heru.... Weihnachten muss dir zugesetzt haben.....
Ich hatte von der xda seite, die 3.0 runtergeladen und installiert (wie man ja im eingefügten bild sehen kann) hier noch ein Beweis, das es eine 3.0 vin hal9k gibt:
Schön das man jetzt plötzlich seine Beiträge nicht mehr ordentlich bearbeiten kann.... Das forum macht ja immer mehr spass:censored:
Öhm...Karsten...Heru redet von der MCU, und Du von der HAL9K... :D
Ich Rede von der MCU,sonst bring die neue HAL9 nicht viel an Verbesserungen für die älteren.
Das hatte ich dann auch gesehen und versucht zu bearbeiten, aber das forum liess mich nicht. Ivh hab die 2.89 drauf, weil es ja nix höheres gibt wie du mir gesagt hattest @HERU
Hmmm...there could you right have... :think:
Cemrock
