Schön erklärt aber nicht ganz richtig.
Je größer die Felge im Durchmesser, um so breiter wird sie in der Regel.
Ein 185er Reifen auf einer 17" Felge ist eher unwahrscheinlich.
Hi
irgendwo habt Ihr beide recht. Ist natürlich klar, je größer die Felge umso breiter wird sie in der Regel.
Trotzdem sind die Erläuterungen von Dokker Driver in der Praxis zutreffend, denn der Korb
macht auch ein halbes oder ein Zoll in der Breite mehr mit. Bei gleichem Durchmesser.
Konkretes Beispiel: mein D2 Prestige hat 17er Alu, 6.5" breit, mit Bereifung 215/60R17.
Habe Notrad mitbestellt, 16er Felge, 6.5" breit (ohne Gewähr), mit Bereifung 215/65R16.
Dieses Notrad befand sich im Korb. Habe nun das Notrad durch eines der 4 Räder vom
Wagen ersetzt, weil ich es beim Ummontieren nach Reifenpanne beschädigt habe.
Null Problem, die größere Felge mit niedrigerer Reifenflanke passt genauso in den Korb
wie die kleinere Felge mit höherer Reifenflanke. Bei beiden beträgt der Komplettdurchmesser
69 cm. Sogar wenn die 17er Alufelge ein wenig breiter sein
sollte, ist das dem Korb völlig gleich.
