Entscheidungshilfe AHK abnehmbar
Kann die Kupplung von Auto-HAK nur empfehlen, günstig und auch (relativ)schnell eingebaut.
An die Schraubenköpfe kommt man dank den Distanzhülsen gut dran, zu zweit gehts recht zügig.
Die Kupplung wird bei mir mittels zurückgeklapptem Hebel eingehangen und auch wieder gelöst, geht Ruck Zuck.
Der Fahrzeugspezifische E-Satz von Jäger ist schnell verlegt ein Kabel mußt ich auch an Dauerplus anklemmen, hab es an die Zuleitung vom Verstärker geklemmt, lag ja praktischerweise schon hinten.
Weis jetz nur nicht ob das Kabel zum Blinkerkontrollrelais oder an die 13pol. Steckdose gegangen ist...
Hab die Quertraverse und Aufnahme der Kupplung vorher noch mit Steinschlagschutz nachbehandelt, die dürfte den Dacia überleben:D
Meinst du diesen Erweiterungsatz? Laut Beschreibung ist da kein Modul dabei.
der Erweiterungssatz ist Müll.
Weil man dort die Ladeleitung an der Lichtmaschine anschließen soll. Was völliger Unsinn ist, weil es a sehr viel Aufwand ist und b die Ladeleitung bei stehendem Motor nicht abgeschaltet wird.
Hier gibts die Einbauanleitung für den E-Satz von Jaeger:
http://www.kupplung.de/out/media/106130-10162-1-samples-v1.pdf
Dort ist auf Seite 22/ Punkt 36 der Artikel 721334 abgebildet.
Der hat so ein schwarzes Kästchen.
Es wäre allerdings vorher zu klären ob es ein Relais ist oder eben dieser spannungsabhängige Schalter.
Ich meine die (Jaeger) bieten beides an
Lt. Katalog von Jaeger (http://www.jaeger-automotive.de/fileadmin/user_upload/documents/Jaeger_Elektrosatz_Katalog_2014.PDF) ist es diese Nummer: 22400509
Gibbet hier: Erweiterungssatz Ladeleitung 22400509 | eBay
Die HAK-Kupplung hat innen Distanzhülsen?? Also in Endposition sind an der Radkastenseite die Schraubenköpfe aussen am Holm und an der Innenseite die Muttern? Das wäre natürlich optimal .....!
  • #19
Das hilft mir schon weiter. Genaugenommen benötigt man bei diesem Elektrosatz auch noch ein Zusatzmodul für Dauerplus, siehe Abbildung 35 mit der Teilenummer 721407. Das heisst nochmal 20 Euro extra.
Wäre es nicht einfacher diese Elektrosatz zu nehmen von Jäger? Kostet 111Euro und da sind beide Module (Dauerplus und Ladeleitung) schon dabei
http://www.autoteilemann.de/media/content/pdf/tecdoc/PDF5004/21620506.PDF
Seh ich das richtig? ich brauche bei diesem Leitungsssatz keine Zusatzmodule mehr für Dauerstrom und Ladeleitung? Siehe auch hier Seite 21 bei Lodgy
Nö.
Das ist der reine E-Satz ohne Erweiterung, die ist lt Beschreibung optional.
Oder steht in der Beschreibung des Versenders etwas anderes (dass ArtNr.: 22400509 inbegriffen ist).
Wenn es nur der reine E-Satz ist, ist der Preis viel zu hoch.
Dort steht die Bemerkung L1.
Bedeutet dass .....mit 22400509 optional möglich ist.
  • #21
Ok, Leute. endlich habe ich es sortiert bekommen.
wir haben hier :
1) Hersteller JÄGER, bei diesem Leitungssatz braucht man noch 2 Erweiterungssätze für Dauerstrom und Ladeleitung.
2) Hersteller ERICH JÄGER, auch bei diesem Leitungssatz benötigt man 2 Erweierungssätze für Dauerstrom und Ladeleitung.
Preislich liegen die beiden gleichauf wenn man alle Leitungssätze addiert. Deshalb die Frage: welcher Hersteller bietet mehr, ist qualitativ besser bzw ist der Einbau leichter/schneller ???? Danke
Du brauchst jeweils nur einen Erweiterungssatz.
Entweder den für die Dauerplus (für Caravan am Haken unbrauchbar > Kühlschrank).
Oder den anderen mit der Ladeleitung.
Dort ist die Dauerplus bereits enthalten.
Und beim Hersteller Jaeger macht man eigentlich nichts falsch.
Klärt mich auf. Wenn das ganze nicht nötig ist dann lass ich es einfach. Ich dachte wenn schon, denn schon. ich lasse die AHK nämlich bei einem Händler einbauen.
Wenn das für dich fest steht, dann laß dir doch vom Händler ein Angebot machen, in dem all deine Vorstellungen integriert sind. Dann soll auch er die AHK und den Elektrosatz auswählen und einbauen. Am Ende hat es zu funktionieren und du brauchst dich nur noch zu freuen.
Hat bei mir wunderbar geklappt. Kunde und Werkstatt zufrieden, was will man mehr.
  • #24
ok, jetzt hab ich es verstanden. Danke dir.
aber bist du sicher dass hier Dauerplus bereits enthalten ist?
https://dub131.mail.live.com/mail/V...linbox&attindex=3&cp=-1&attdepth=3&n=40847448
nach dem Klick auf den Link wird irgendein Login gefordert.........
Zum Outlook Konto bei Microsoft?
Da gehts zu nem E Mail Konto.
Falscher Link.
  • #29
ok, sorry das der Link nicht funktioniert hat.
ich hab mittlerweile die Firma Jäger danach gefragt und die haben geantwortet:
das sehen Sie noch nicht richtig.
22400001→ Erweiterungssatz für Dauerstrom ausschließlich.
22400509→ Erweiterungssatz für Ladestrom (und separater Masse) ausschließlich.
Beide Erweiterungssätze können kombiniert oder separat verbaut werden.
Bitte beachten Sie dazu die Einbauanleitungen.
D.h. man benötigtfür tutto kompletto (Maximalaustattung):
Elektrosatz 21620506 mit Erweiterungssätze 22400509 und 22400001 !
ja dann.
habe ich wohl etwas Verwirrung getsiftet.......
Andriuss
