Lüftungskanäle für hinten
Hallo zusammen,ich habe mal Fotos von meinem Dacia Sandero 3 Sepway Comfort gemacht.
EZ. 05.2021. Bei mir sieht der Anschluss für den Fahrerfußraum anders aus.
Die Kanäle für hinten hatte ich ja schon in 2021 engebaut und jetzt auch die Luftführung für den Fahrerfußraum nachrüsten wollen.
Die Teilenummer für den Fahrerfußraum ist 2783 338 05R, wichtig den Clip mitestellen.
Bestellt und nach ca. einer Woche waren die Teile da.
Leider hat er nicht gepasst (siehe Fotos). Vergleiche Bild zwei on Daniel...
Ich habe dann von der Führung an einer Seite etwas abgeschnitten und dann mittels Heißluftfön den Anschluss erwämt bis ich ihn bei mir anpassen konnte. Jetzt funktioniert es wunderbar.
Hallo Rallebu,
ich war extra bei Renault und habe mir die Teile dort heraussuchen lassen. Ich wollte mich nicht blind auf die hier vorhandenen Angaben verlassen.
Es ist aber schon überraschend, dass die Anschlüsse so stark abweichen. Das hätte ich nicht gedacht. Evtl. ist es auch unterschiedlich bei mit/ohne Klimaautomatik.
Zum Glück hast Du die Teile anpassen können.
Gruß Daniel
Hallo Rallebu,
Gruß Daniel
Hallo Daniel, ja ich habe Klimaautomatik. Das Ergebnis zählt..
Gut mit dem Forum hier...
Guß Rallebu
ich wollte vor dem Urlaub doch noch die Kanäle nachrüsten. Vier vier Kanalteile gibt es. Leider ist die Lüftführung 27 83 338 05R zur Zeit nicht lieferbar. Geht es auch ohne?
Klar geht das auch ohne. Muss ja in deinem Fall.
Müssen will ich sie dennoch nicht.
Das einzige was ich bescheiden finde, dass man die Klimaautomatik "deaktivieren" muss da sie sonnst nicht angesteuert werden.
Hallo, ja das geht.
Dieses Teil ist über den Pedalen auf der Fahrerseite.
Die Kanäle haben damit nichts zu tun und sind für die Zirkulation wichtig.
Der Kanal über den Pedalen sorgt halt im Winter dafür das die Heizluft besser auf die Füße gelenkt wird und nicht einfach nur zur Seite.
Im Sommer habe ich den Kanal nicht vermisst.
Viel erfolg gruß Rallebu
Hast du Vergleichswerte? Ich geh Davon aus das du ein Auto mit und ein Auto ohne hintere Lüftungskanäle hast. Ansonsten kannst du es ja garnicht vergleichen und irgendwas vermissen.
Na klar habe ich die. Mein Wagen hatte die Kanäle nicht und ich habe sie erst später nachgerüstet.
Der Unterschied ist enorm.
Den Kanal über den Pedalen habe ich nur im Winter vermisst und erst dieses Jahr nachgerüstet.
Ich hoffe das hilft dir weiter...
Vergleichswerte.....
Ich hab die hinteren auch nachgerüstet beim Sandero 3, die Luftverteilung ist um einiges besser.
Vor allem der der hinten sitzt bekommt nicht nur warme Füße auch wird's wesentlich schneller warm hinten.
Merkwürdig ist das die Scheiben über Nacht beim Parken nicht mehr so beschlagen wenn's wieder kälter wird.
Hat jemand die Dimmensionen der Lüftungsausgänge der Lüftungsrohre gemessen um eine Konstruktion für die hintere Zuläufe für eim Sandero 3 zu bauen?
Danke für eine Rückmeldung
Wäre es nicht einfacher die passenden zu kaufen, einbauen kann man die ja auch selbst.
Ich wüsste nicht auf welcher Web Site ich die bestellen kann. Könntest du mir eine Web Site angeben, die auch in die Schweiz liefert?
Danke dir
Ich hatte die direkt bei Dacia Händler bestellt und gleich einbauen lassen weil mein Rücken nicht mitgespielt hatte.
Die kann er auch so bestellen ohne Einbau, ich weiß aber nicht mehr was die gekostet haben.
Von wo in der Schweiz kommst du denn, bin öfter mal im Aargau/Bremgarten und Waldshut-Tiengen an der Grenze.
kurba
