Frontkamera keine Sicht/Fahrassistenzsysteme nicht vorhanden
Mit der Sonne kann ich mir schwerlich vorstellen. Wäre ja dann ein allgemeines Problem.
Ich habe das zwar im Fiat 500e, aber da das gleiche Problem. Wenn die Sonne von vorne kommt, kann die Kamera nicht gucken, genauso wie ich selber. In Folge fallen dann alle Assis aus, die für Schildererkennung, Bremsassistent und Spurhalten verantwortlich sind. Bei Nebel letztens das gleiche. Also ja, ist imho ein allgemeines Problem.
Wie macht sich denn der 500e so im Alltagsbetrieb.....
LG Thomas
Also bis 06.24 gebauten Davidson war die Erkennung per Radar (Sicht bar vorne in der Stoßstange) danach alles per Kamera in der Windschutzscheibe
Hast du die Möglichkeit zum Fehler auslesen?
Mein einfacher OBD-Dongle kann sich lt. CarScanner Pro leider nicht mit dem Auto verbinden, darum nicht mal normale Motordaten erreichbar. Mal sehen, ob ich evtl. in einen neuen Adapter investieren muss.
Der einfache sollte ausreichen
Verwende dieses Profil
Eben bei mir getestet und es zeigt fasst alle Steuergeräte an.
Ansonsten reicht ein billiges mit picxxx chip
Zum lesen und Fehler löschen
Z.b
Fürs programmieren wäre aber ein mit fordscan Funktion praktischer
Danke, das hab ich auch eingestellt, da kein fahrzeugspezifisches angezeigt wurde. CarScanner verbindet sich mit dem Adapter und macht dann 2Versuche, die ECU anzusprechen und versucht danach noch 17 OBDProfile erfolglos
Amazon.de
Z.b
Wichtig ist nur das pic18f25k80 vorhanden ist
Gibt’s für 10€-12€
Wichtig nur bei iOS wifi und android ist es egal ;-)
So, Werkstatttermin war am Dienstag. Ja da können wir jetzt nichts machen. Die Renault Server sind nicht erreichbar. Sollen wir den Termin verschieben?
Wollte ich nicht, also Auto dagelassen, immerhin einen Spring Electric als Leihwagen bekommen, sollte mit 30€/Tag berechnet werden, konnte dann auf Nachhaken kostenlos mitgenommen werden.
Mittwoch Anruf: wir brauchen noch mehr Zeit. Heute konnte ich das Auto abholen.
Was haben sie gemacht?
Frontkamera neu angelernt, war angeblich nicht korrekt ausgerichtet, wodurch verstellt die sich denn während des Parkens ?
Dann hatte ich noch kleinere Mängel moniert: Heckscheibenwischer wischte nicht komplett, ein Teil des Blattes lag nicht auf der Scheiibe auf und die Radlaufabdeckung hinten löste sich teilweise. Es stellte sich heraus, der Heckscheibenwischer war der verkehrte, keine Ahnung, ob die im Werk schon montiert werden? Die Radlaufabdeckung haben sie einfach wieder angeclipst, hoffe, die bleibt auch in der Waschanlage dran.
Bei mir hieß es Spurhalteassistent funktioniert. Geht aber nach wie vor nur in wenigen Fällen.
Die Scheibenwischer werden im Werk normalerweise schon zum Fahrzeg passend montiert. Vielleicht hatte wer einen schlechten Tag und hat in die falsche Kiste beim Befüllen der Vorräte am Band gegriffen.
Also je mehr ich über diese neuen Sicherheitselemente mitlese, umso mehr bekomme ich graue Haare was die Zuverlässigkeit bzw. Anfälligkeit angeht! Nee fühle mich da unwohl.
Mit der falsch eingestellten Kamera ab Werk kann schon vorkommen. Ist halt nun mal Fliessbandware.
Nabend.
Ich hab nicht den ganzen Faden tief gelesen und es kam so bei mir dann rüber, dass die Kamera schon zu Beginn ne Macke hatte. Danke für deinen Hinweis.
Gute Fahrt.
Nelson1907
