Ressourcen-Icon
MediaNav (Evolution) MICOM Test Menü, Zugriffscodes, Einstellungen
Ich brauche deine Hilfe bitte.
Welche Hintergrund beleuchtung ist ILL in Micomtest.
ILL: Status Hintergrundbeleuchtung
Kann is diese ohne problemen auf on setzen. Danke freunde
Moin zusammen,
habe jetzt hier, und auch auf verlinkten Seiten, viel gelesen. Bin aber leider noch nicht fündig geworden.
Ich bräuchte die Zugangscodes für Version 6.0.12.2.1165_r2 wenn sie hier bekannt sind und nicht auch gesperrt sind.
Besten Dank :)
Gruß aus Norddeutschland
Wenn du nur hier im thread etwas zurück gehst, wirst du doch fündig. Aktuell gibt es für Versionen ab 6.0.11.x keine Codes, bzw. die Codes funktionieren nicht , da das Micom gesperrt ist.
UUiihhhh.... besten Dank für die Infos.
Wenn ich das ganze richtig verstehe, habe ich wohl ein gesperrtes MICOM. Vor dem Update zum 6.0.12.2 war ich auf 6.0.11.x. wenn ich mich recht erinnere.
Das habe ich mir aber schon fast gedacht. Das mit dem CAN Zugang verstehe ich nicht so ganz, da sollte ich wohl auch besser die Finger von lassen.
Vielen Dank für eure Antworten, für die Infos und noch ein schönes Wochenende :)
Hallo, auch nicht mit diesen Adaptern?
Gibt es ja jede Menge von.
Beste Grüße
Silvio
@vonacki
Wenn das MediaUnit über Android Auto/Carplay Wired, über USB, verfügt, kann Wireless mit den üblichen Adaptern nachgerüstet werden.
Genau so habe ich es im Lodgy mit einem MediaNavEvo gemacht, das Android Auto über das USB Kabel unterstützt.
Dieser Adapter steckt jetzt im aktuellen Chipskrise MediNav und arbeitet völlig problemlos.
@vonacki
Danke, ja über Kabel funktioniert es aber Adapter nicht. Welchen Adapter hast Du? Hab jetzt 2 probiert, aber nichts, wird zwar erkannt vom Media nav evo aber mehr nicht. Grüße Silvio
und wo ist der USB , dieser muss mit der entsprechenden Datei drin sein im USB_Schacht.(siehe Anhang)
Gruss :D
Also, habe jetzt verschiedene Usb sticks von verschiedenen Marken probiert. Fat32 formatiert, Datei ist drauf aber Media nav evo will nicht erkennen entweder Datei oder Stick. USB hab ich mit musikdateien probiert und geht, also am Laufwerk liegt es nicht. Duster TCE 130 bj.2021Benziner. Drehe noch durch. Mir geht es eigentlich nur um AA kabellos ( mit Kabel geht) und was man noch verbessern könnte. Bin für Tipps dankbar.
Cemrock
