Anhängerkupplung abnehmbar welcher Hersteller
Zum Glück muss man bei dieser Ahk nichts an der Stoßstange aussägen.
Habe mir eine von hinten abnehmbare Brink AHK einbauen lassen per Montagepoint über rameder.de (bzw. kupplung.de). Kostenpunkt 725,-€ incl. Mietwagen für die 3-4 Stunden, bis die AHK drin war.
Am Stoßfänger ausschneiden musste man nur einen kleinen Bereich von ca 8x7cm Breite. Dieser wird aber von der Abdeckkappe der AHK-Aufnahme verdeckt, fällt kaum auf. Die Montage von unten wollte ich nicht mehr haben, schräg von hinten unten einhängen und ent-/verrasten ist da deutlich angenehmer.
Frage beim Preis ist z.B. auch ob Dauerplus mit verlegt wird für Caravanstrom, den hab´ ich mitgeordert (glaube ca. 80,-€ zusätzlich)
Ist aber sehr günstig für eine abnehmbare, mein Autohaus hat mir ein Angebot von 1.300 gemacht
Danke, genau so eine von unten gesteckt wollte ich eigentlich habe, aber mein Autohaus will 1.300 Euro, scheint mir bisschen viel oder?
Hat meiner auch verlangt habe sie genommen
Muss mein AH fragen ob die mir auch das machen können gute Idee hätte mich geärgert wenn das ausgelassen werden würde danke!
Hi Zusammen,
hat zufällig jemand sich kürzlich eine AHK einbauen lassen und könnte mir den Preis nennen?
Mein AH will 1600€ für eine Abnembare AHK, was mir ganz schön überteuert vorkommt wenn ich hier so das Thema lese.
Gruß Max
Moin hab 440 Euro für Westfalia AHK ausgegeben und 350 Euro Einbau.
Waren 6 Mannstunden ca.
Hab in freier Werkstatt machen lassen
Sieht nach Abwehrangebot aus - der will wohl nicht...
Die Preise für die Hardware kann man ja schnell Online herausbekommen. Viele Anbieter haben auch die Montageanleitung online verfügbar.
Darin ist oft eine Angabe der Monagezeiten zu finden. Die Stundensätze des AH hängen aus - der Rest ist einfache Mathematik.
Mit diesen Informationen habe ich seinerzeit den Preis bei meinem AH ausgehandelt.
Habe eben mal nachgesehen, meine steckbare Brink (s. oben) kostet jetzt incl. Einbau 820,-€ plus Mietwagen & bisschen Zubehör und ist somit ca. 130,-€ teurer als noch Anfang 2022.
Abnehmbare AHK von " Auto-Hak" und fahrzeugspezifischen E-Satz von Jaeger für 289,00€.Gekauft in der Bucht. Dazu noch 250,00€ für den Einbau. Anfang April 2023.
Humaner Preis so sollte es sein auch beim Händler aber da machen die halt ihr Geschäft mit.
Habe 2022 Februar bei Bestellung von meinem 22er Extreme dCi 4x4 1290€ für die abnehmbare AHK bezahlt und jetzt 2023 Februar für den 23er Extreme dCi 4x4 starre AHK 990€ bezahlt, achja Dauerplus verlegen noch extra 180€ für den Wohnwagenbetrieb das immer Strom hinten im Wohnwagen ist für Kühlschrank und co. beim Händler direkt.
Edit: die abnehmbare beim 22er war von der Firma Westfalia und ich nehme an die wo jetzt dran kommt wird auch von Westfalia sein, kann nächste Woche berichten wenn ich den neuen Duster abhole.
Der E-Satz von Jaeger hat Dauerplus integriert. Fehlt nur die Strippe für Ladestrom.
Hallo, das mit der Ladeleitung und Dauerplus für Wohnwagen funktioniert so wie früher nicht mehr. Die intelligente Lichtmaschine verhindert das die Aufbaubatterie geladen und der Kühlschrank auf 12 Volt funktioniert.
Bei unserem 2011 Duster 1 als Diesel und Allrad funktionierte das alles super, jetzt beim Extreme von 2022 wieder als Diesel und Allrad nicht mehr. Es müsste wohl ein Ladebooster eingebaut werden. Dazu habe ich keine Lust. Bei uns reicht 220 WP Solar auf dem Dach und der Kühlschrank läuft über Gas.
Gruß Peter
Hallo, gut zu wissen danke wusste ich ehrlich gesagt nicht denn bei meinem 22er der leider verunglückt ist Anfang des Jahres habe ich das noch nachträglich machen wollen da die AH Werkstatt meinte ist ganz easy einfach Plus von der 12V Plug in Dose im Kofferraum abzweigen und and die AHK Dose verlegen.
Dann verstehe ich den erhöhten Preis von 180€ jetzt besser für Dauerplus verlegen hoffe die machen es richtig
Grüße
Das bekannte Problem. Aber beim Gaswegnehmen müßte es doch gehen, da dabei die Bordspannung und Generatorleistung wieder hochgeschaltet wird. Umso länger dauert dann der Ladevorgang.
Ja, beim Gas wegnehmen geht die Spannung hoch. Nur mit 1.500 kg Anhänger nimmt man ja das Gas nur bei Bergabfahrt oder kurz vor Ortschaften usw. weg, ansonsten muss man schon Gas geben um voran zu kommen
Robilein
