Bedeutung der Warnlampen
@Halleri Entschuldige bitte wegen des Kürzels..
hier hab ich darüber gesprochen: ( Zum Thema hier weiter unten )
YouTube Video
Zum Thema:
Besagte Kontrollleuchte zeigt einen AbblendScheinwerfer mit Pfeil der vom
Scheinwerfer weg und wieder zurück in einem Bogen zum Scheinwerfer zeigt.
Ich interpretiere das als einen Regel-, bzw Steuerkreis
Schaut mal auf den Schalter der Start-Stopp ein-, oder ausschaltet.
Dort ist ein ähnlicher Pfeil, um ein A herum
Um der Steuerung der manuellen Leuchtweite
des Fahrlichtes, bzw automatische Anhebung des
Fahrlichts bei Fernlicht einen Fehler zu simulieren,
habe ich einen der Stecker abgezogen.
Dann Fernlicht und Fahrlicht eingeschaltet
Auch dabei die manuelle LWR verdreht.
Resultat:
Es gab keinerlei Warnmeldungen. Weder optisch noch akustisch.
Stecker wieder aufgesetzt.
Vermutung:
Bei Reno ( renault ) gibt es eine ähnliche Kontrollleuchte, jedoch mit Symbol Fernlicht.
Das ist dort das automatisierte Fernlicht.
Daher vermute ich, besagte Kontrollleuchte kann was mit der Lichtautomatik des Abblendlichts
bei unseren "DJF" zu tun haben. Brennt die Leuchte bei Fahrt, ist die Lichtautomatik
gestört und außer Funktion
Entschuldigt bitte, dass ich zu faul bin jedesmal "Sandero, Stepway, Logan, Jogger" zu schreiben
und einfach nur den gemeinsamen Typ "DJF" verwende
Nachtrag:
Meine Vermutung scheint falsch zu sein?
Hab den Lichtsensor oben aus der Armaturentafel rausgenommen und den
eigentlichen Sensor von der Bordelektronik abgetrennt.
Besagte Kontrollleuchte brannte auch nicht.
Dafür - siehe Foto unten
YouTube Video
Zum Thema:
Resultat:
Vermutung:
Nachtrag:
Vielen Dank für deine Mühe.
Ich habe nun mal eine Anfrage bei "meinem" Autohaus gehalten. Bin sehr gespannt auf die Antwort und werde hier umgehend berichten.
Verschiedene Renault-Modelle (u.a. Kangoo und Trafic) haben diese Kontrollleuchte auch, wird aber genauso wie beim Dacia Sandero oder Jogger in der Bedienungsanleitung gar nicht erwähnt.
bousetta
