Welche kleine optische Verschönerung habt ihr gemacht?
Hallo, bezüglich der Auflage fürs Armaturenbrett habe ich diese noch einmal ausgemessen. Dies ist ein wenig schwierig zu bemessen, da natürlich krumm. Die maximalen Außenmaße sind zumindest bei meiner Version 1390 mm, und die maximale Höhe beträgt 450 mm. Also diese Außenmaße sollte die Filzmatte auf jeden Fall haben. Eigentlich sollte die Matte an der Windschutzscheibeseite auch ein wenig gekrümmt sein, da diese ja ebenfalls nicht geradlinig verläuft, ist aber in der Praxis nicht einfach zu realisieren.
Hab mir gerade meine alufelgen für meine Sommerreifen bestellt
Die Lichtfarbe wäre ja egal, wenn es das rote Brems- oder Rücklicht wäre. Aber da eine normale 21 Watt Glühlampe einen Lichtstrom von 460 Lumen hat, bleibe ich bei der normalen Glühlampe. LEDs, zumindest die, die ich bisher gesehen haben meist keine 400 Lumen.
Weiße LEDs sind blaue LEDs die eine gelbe Leuchtschicht anregen. Wenn die LED kaltweiß ist, ist der Rotanteil deutlich geringer. Zum Einsatz hinter Farbfiltern würde ich grundsätzlich LEDs in der passenden Farbe verwenden da das Farbspektrum der weißen da nicht immer passt. Beim Brems- und Rücklicht also rote.
@Teen Oh
Das ist mir bekannt. Aber eine LED, egal ob nun kalt- oder warmweiß, leuchtet in der Rückleuchte mit dem rot eingefärbten Glas zumindest einigermaßen rot. Eine rein rote natürlich besser. Was ich in meinem Post sagen wollte, wenn man eine LED im klaren Rückfahrscheinwerfer verwendet, dann reicht die Lichtleistung bei 1:1-Ersatz der Lampe gegen LED meist nicht aus, da sie meist dunkler sind, als normale Glühlampen. Allein schon deshalb würde ich LED dort nicht einsetzen wollen. Dazu kommt natürlich noch, dass von außen, eben durch das klare Glas, jederzeit ersichtlich ist, dass eine nicht zulässige LED verwendet wird.
Carbonfolie für Türschweller und Ladekantenabdeckung:
Nelson1907
