System not configured. please connect diag tool
Was anfällt ist der Mapcode. Setze auch dort etwas. Wie ist die Teilenummer und welche Karten sind drauf?
Mapcode meinst Du den Wert unter Map-Selection?
Welchen Wert setze ich da am besten?
Ja, genau das. Die akzeptierten Mapcodes hängen von der Teilenummer ab, und er muss auch zu den vorhandenen Karten passen, daher meine Fragen oben.
Wo nehme ich die Teilenummer her?
Zu den Karten hab ich Dir ne PN geschrieben.
Die Teilenummer findest du unter 23 - Traceability (PartNumber).
Laut Screenshots geht es hier um das MN4?
Ja, das Problem war tatsächlich der Mapcode, jetzt läuft das Gerät.
Vielen Dank, ihr seid Super.
Mit den Tipps hier läuft das Radio jetzt wieder.
Der fehlende Mapcode / Map-Selection war es. Hatte mich da erst nicht rangetraut, weil ddt4all ja warnt, dass das nur 1x möglich ist. Aber mit dem Tipp von @lajo, dass das im Zweifel nach einen erneuten "make virgin" nochmal gehen würde, hab ich mich dann doch rangetraut. Richtig war dann (bei mir) F5 (Osteuropa).......die vorher versuchten F1 und F4 hat er aber auch gleich gar nicht gespeichert.
Das sind ja tolle Geräte, ohne Mapcode geht das Radio nicht mehr.:lol:
Da hat Renault/Dacia ja alles richtig gemacht.:clap:
Voran ich jetzt noch hänge:
- Mein Lenkradfernbedienung (Variante siehe Bild) hab in inzwischen wieder soweit auf laufen. Auch so, das Mute/Unmute mit Lauter&Leise gleichzeitig geht. Allerdings funktioniert die Aktivierung des Sprachassistenten (konkret hatte ich den vor mit Android Auto genutzt) über das lange Drücken der Telefontaste noch nicht wieder. Könnte ihr mir sagen, an welcher Einstellung das hängt?
- (das muss ich noch Beobachten, nicht dass der sich gerade nur temporär so verhalten hat): Ich hab den Wake-Umbau drin. Jetzt geht das Radio beim Ausmachen der Zündung auf Standby (Uhrenanzeige), vorher erst beim Öffnen der Tür.
Interessant wäre in diesem Zusammenhang, ob es ohne Mapcode geht, wenn man die Navigation features of without setzt.......nur ist mir das gerade kein neues "make virgin" wert :hammer:
Ach und noch was:
Welche RVC-Guidelines sind denn für den Logan II MVC die richigen?
Das wäre auch eine Möglichkeit, gab ja früher bei den MNs auch Geräte ohne Navigation.
Bei "Navigation features of without"( ohne Navigation) hast du das gleiche in grün.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen „system not configured. please connect diag tool“?
Was passiert wenn du Push to Talk 2 auf Fitted by wire setzt? Kannst auch alle Kombinationen von Push to talk 1 & 2 probieren.
- Jetzt geht das Radio beim Ausmachen der Zündung auf Standby (Uhrenanzeige), vorher erst beim Öffnen der Tür.
Das normale Verhalten ist Standby nach 1 Minute oder beim Öffnen der Fahrertür.
Nein, ohne Mapcode ist die Gerätekonfiguration nicht vollständig und das Gerät zeigt "Connect diag tool".
Die Geräte ohne Navigation haben den Mapcode # #: No map
X52 Ph2 body 3
Bis jetzt tut sich gar nix. Bin im Moment auf:
- SWRC1: Type 2
- Push to talk 1: fitted
- Push to talk 2: fitted by wire
- SWRV2: No SWRC2
Das harkt noch ziemlich.
Zuerst war das Verhalten (also, jetzt seitdem das Gerät grundsätzlich wieder läuft):
- Gerät geht beim Tür öffnen auf Standby.
- An geht das Gerät nur Manuell (Druck auf Anschalter).
Jetzt ist es gerade so (das einzige, das ich bewusst gemacht habe: im Micom versucht, das PTT per "Sammelbutton" PTT(Wire) (in der obersten Zeile) zum Laufen zu bekommen):
- Das Geräte lässt sich nur Manuell An&Ausschalten. Es reagiert werde auf Zündung noch auf Tür/ZV.
- Nach einem Hardreset bleibt das Gerät auch aus, bis es manuell eingeschaltet wird.
- Kurze Druck auf den Powerbutton (im Angeschalteten Zustand) macht das Display komplett aus (Ton auch), statt in Standby zu gehen.
Außerdem bekommt das Medianav wohl auch keine Bordcomputerdaten mehr (zumindest ist Temp auf - und die Eco-Daten stehen auf 0
Kannst du ein Foto vom aktuellen Test Menü zeigen?
So ist der aktuelle Zustand im Micom.
Ich hab heute morgen das Verhalten nochmal beobachtet. Es ist folgendermaßen:
- Ausschalten lässt sich das Gerät nur manuell, reagiert also nicht auf Zündung oder Tür (Vermute einen Zusammenhang, weil ja keine Bordcomputerdaten ankommen.
Ich zwischenzeitlich versucht mittels "M0(Dacia)DAB" die Einstellungen anzupassen (Der Screenshot ist von davor).
Folgendes konnte ich dabei beobachten:
- Nach dem Hardreset ist das Gerät von selber wie angegangen, musste nicht per Powerbutton nachhelft.
- Kurz war die Temperaturanzeige (mit Werten da), inzwischen kommen aber schon keine Bordcomputerdaten mehr
nordharzcaos
