Rost am Fahrwerk beim Logan Pick Up...
Wenn du ihn von der Werkstatt zurück bekommst, nimm FluidFilm A und nebel den gesamten Unterboden ein. Nach etwa 24 Stunden Abtrocknen mit PermaFilm schwarz oder transparent mit 10% FluidFilm A verdünnt draufspritzen. Hält ewig und ist dann sauber geschützt.
Farbe ist eigendlich eine schlechte Lösung, weil sie nicht in Überlappungen oder Fugen, wo der Rost sitzt, eindringt. Das zu unterwandern und zu konservieren schafft nur Öl (FluidFilm A). Fett wie FluidFilm AR erwärmt oder Mike Sanders kann man natürlich auch draufgeben. Sanders ist aber teuer. Das gleiche Produkt erhältst du viel viel billiger, wenn du einen 5 kg Eimer Vaseline und 500 gr. Bienenwachs-Pellets bei ebay kaufst und einschmilzt. Vaseline wird im Eimer für Tätowierer verkauft.
So, der Pick-Up ist aus der Werkstatt zurück:
- Große Inspektion inkl. Ölwechsel
- Bremsflüssigkeitswechsel
- Zahnriemen und Wasserpumpe
- Bremsscheiben und Bremsklötze vorne
- Entrosten
Jetzt ist er wieder fit...
Kannste das mit dem entrosten mal bebildert.....was wurde wie gemacht.
Soweit wie möglich wurde entrostet und zum Abschluss mit Steinschlagschutz lackiert...
altazor
