daciabaer
Mitglied Platin
- Fahrzeug
- EX-Dacia MCV + Dokker 1,6 sce (102 PS) Duster
- Baujahr
- 2015
Andere Hersteller ähnlich Probleme ?
Wieso verrostete Schrauben?
Zum lösen machst Du doch nur von innen die Schraube löse und dann hängst Du den Käfig unter dem Fahrzeugboden aus dem hacken und schon kannst Du das Rad vor ziehen.
Bei Motortalk finden sich folgende Bilder zum Caddy:
Reserveradabdeckung
und für den Zafira scheint es so was laut Kleinanzeige auch zugeben:
reserveradabdeckung-reserveradhalterung-Zafira A 1998 ---BIS--- MAI-2005
Das blöde ist aber wenn alles so verrostet ist, daß man die Schrauben der Halterung nicht aufbekommt, oder der Mechanismus der Halterung so festgefressen ist, daß man das Rad nicht herauskriegt.
Da liegt man dann eine dreiviertel Stunde unter dem Auto im Dreck und hämmert, biegt und macht ..... und das in freier Wildbahn.
KUNSTSTOFF-PLATTE
Ich hab den fwd, der hat auch das ER aussen, unten.
der Korb ist noch dran, aber leer.
Hab das ER rausnehmen lassen, liegt in Garage mit 3 Bar aufgepumpt. Wird in 2 Jahren als 4. NEU-Ersatzreifen (dann kauf ich nur 3 neue Conti) verwendet werden.
Das ER ist unten durch eine runde, tellermässige Kunststoffplatte geschützt (werksseitige Ausführung)
Reserveradabdeckung
