Reifenluftdruck
Danillus83
Dacia Bigster
Hallo. Nach einer Woche in unserem Besitz habe ich heute mal nach dem Luftdruck geschaut.
Für alle Reifengrößen (wir haben die 19") wird für vorne 2.3 bar und hinten 2.1 bar angegeben auf dem Aufkleber auf der Vorderseite. Es gibt aber keine Unterscheidung ob voll beladen oder nur mit 2 Personen, sondern nur die Unterscheidung nach Geschwindigkeit. Aber die Werte sind nicht anders.
Da ja auch der Luftdruck ein Hinweis aus dem "Eco" Score ist. Was fahrt ihr so?
Sonnige Grüße
Normalerweise empfehle ich immer 0,3-0,5 Bar über empfohlen.
Jetzt war ich zum Reifenwechsel mal in einer anderen Werkstatt. Da habe ich ein wenig mit ihm geschnackt, was im Nachhinein auch sinn ergibt. Man kann mehr Luftdruck fahren. Sollte aber schauen wad es für ein Reifen ist. Bei 16-18 Zoll und entsprechenden Seitenwandhöhen sieht er kein Problem. Sind es aber zb Niederquerschnittsreifen, so sollte man es lassen, da sie sonnst in der Mitte zu sehr abgefahren werden. Sie sind dann ein Ballon was die Flanke nicht ausgleichen kann.
zu einem Ballon werden Laufflächen erst, wenn wesentlich mehr Druck draufgegeben wird. Die Laufflächen sind extrem fest, die verziehen sich nicht bei 0.5 bar mehr als vom Hersteller empfohlen. Da muss man schon in der Nähe des Berstdrucks sein.
Sonnige Grüße
Ich vertraue den Herstellern und Ingenieuren, welche die Luftdrücke definiert haben d.h. ich verwende genau diese Drücke.
Bei der immer wieder gehörten/gelesenen Empfehlung +0.5 sehe ich nur Nachteile:
- Der Spritverbrauch ist nicht geringer
- Der Fahrkomfort leidet
- Wenn der Pneu bei "normalen" Temperaturen mit +0.5 Bar aufgepumpt wird und der Wagen dann bei 35 Grad an der Sonne steht, ist der Luftdruck dann schnell 0.8 - 0.9 Bar über dem empfohlenen Druck und das erachte ich schon als grenzwertig bis gefährlich.
das ist nicht verkehrt. Man sollte aber wissen, dass das nicht die mathematisch-physikalisch als „am Besten“ errechneten Drücke sind, sondern der beste Kompromiss aus Komfort und Sicherheit. Darüber und wohl auch darunter gehen eine Menge anderer Drücke. Und die Druckerhöhung in der Sonne führt nicht zu grenzwertigen oder gefährlichen Drücken.
Ich mag mich wiederholen, aber seit meinem Fahrsicherheitstraining, bei dem ich schon 0.2 bar wie empfohlen mehr drauf gemacht hatte, mache ich eher 0.4 bar mehr drauf. Im Kreis wollte mich der Instruktor nämlich fast rausziehen, als 40 km/h angesagt war. Der hatte schon Sorgen, dass der Reifen von der Felge springt. Und nein, da war technisch alles okay und serienbereift.
Nebst Komfort und Sicherheit geht in jüngster Zeit auch der Faktor Umweltschutz/Verbrauch mit ein in die Druckempfehlungen d.h. man liegt heutzutage höher als noch vor 20 Jahren. Die alte "Regel" +0.5 ist daher heutzutage nicht mehr angesagt, weil sie quasi schon zumindest teilweise inkludiert ist.
  • Danke
Reaktionen: JAU
Also ich fahre jetzt 42 Jahre Autos und habe seitdem immer den Luftdruck um 0,2 Bar erhöht wie angegeben. Ich will kein springendes Auto und auch keine Reifen die in der Mitte mehr abnutzen......ich war früher echt ein KM Fresser und so 60000 KM waren bei mir normal im Jahr.......in Spitzenzeiten auch schon mal 100000 KM.....ich bin damit nie schlecht gefahren und werde das so auch beibehalten.....:D
LG Thomas
Hallo. Vielen Dank für die vielen Antworten und auch unterschiedlichen Meinungen.
Ich habe gefragt weil es mich wunderte da wir vorher Sharan gefahren sind.
Da waren bei 17" Reifen (225er Breite) Luftdrücke von 2.8 bzw hinten 3.0 bei Vollbeladung vorgesehen.
Des halb erschienen mir die 2.1 bzw. 2.3 als recht wenig.
Grüße
Was ist das Eigengewicht vom Sharan und die maximale Zuladung bzw Gesamtgewicht im Vergleich zum Bigster?
Bigster ist unter 1500kg (1370-1400) was ich so im Kopf habe.
Der Sharan wiegt eine halbe Tonne mehr als der Bigster vollbeladen.
Verblüffend, was man von Google für Antworten erhält:
Der Dacia Bigster ist deutlich leichter als der VW Sharan. Der Sharan hat ein Leergewicht von etwa 1723-1742 kg, während der Bigster mit 1425 kg (mild hybrid 140 Essential) angegeben ist, laut ADAC.
Detaillierte Informationen:
  • VW Sharan:
    Das Leergewicht des VW Sharan (2. Generation) liegt, je nach Motorisierung, zwischen 1723 und 1742 kg, so Wikipedia. Die maximale Zuladung beträgt 643-672 kg, so Wikipedia.
  • Dacia Bigster:
    Der Dacia Bigster (Mild Hybrid 140 Essential) hat ein Leergewicht von 1425 kg, laut ADAC. Die maximale Zuladung beträgt 465 kg, laut ADAC.
Genau. Unser Bigster ist knapp 1495kg schwer im Gegensatz zu 1785kg vom Sharan (Leergewicht)
Unser Model hatte mit 567kg aber auch 120kg mehr Zuladung.
Also insgesamt über 400kg mehr Gesamtgewicht.
Ich fahre momentan hinten und vorne 2.4bar und in 3 Wochen geht's für 2 Wochen zu fünft nach Kroatien.
Mal sehen wie er sich so macht.
da gibt's keine pauschale Antwort. Da jeder microcent zählt wird auch an typenschildern gespart...hier Beispiel
eines deutschen Herstellers. Da sind sogar Abweichungen von 0,6 bar vorgesehen1750530771284.webp
DennZ
