Sachsus
- Fahrzeug
- Dacia Lodgy Stepway TCe 130 GPF
Die Sache mit den Geräuschen aus dem Heckbereich ist ja schon sehr alt. Fahrer von den Fahrzeugen (Lodgy, Dokker) berichten seitdem es die Fahrzeuge auf dem Markt gibt über ein Poltern/Klappern von Hinten.
Ich habe es bei meinem Lodgy auch. Habe mir MAD-Zusatzfedern einbauen lassen und das Geräusch war immer noch da. Laut Renaulthändler kann man da nichts machen, da es dem Preis geschuldet ist. Angeblich ist das Fahrwerk vom der Karosse nicht gut genug abgekoppelt. (Meiner Meinung ein Armutszeugnis so eine Begründung)
Manche berichten, dass durch neue Stoßdämpfer das Geräusch weg war. Andere berichten von nicht richtig eingestellten/eingefetteten Türen.
Ich hatte mein Fahrzeug die Woche auf der Hebebühne wegen einer anderen Sache und da habe ich das Poltern mit meinem Werkstattmenschen des Vertrauens besprochen. Er klopfte auf Verdacht mal alles ab und begutachtete die (originalen) Stoßdämfer. Beim Abklopfen des Tanks blickte er verdutzt auf. Es gab ein lautes Klappern und es klapperte/rasselte ordentlich nach. Der Tank ist fest und auch die Anschlüsse! Somit dürfte die Ursache im Tank liegen. Was genau da drin ist und so klappern kann, ist bis dato unbekannt. Möglicherweise ist es aber ein Problem das viele Dacias haben und das Geräusch wird in den Innenraum des Fahrzeuges übertragen. Werde es demnächst von meiner Renault/Dacia-Werkstatt überprüfen lassen, da ein derartiges Klappern definitiv nicht normal ist
