Media Nav - Umstellung auf Android
HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Möglich, aber halt das einzige auf ebay, für das man keinen Einbaurahmen braucht, sondern das so passt. Für mich ist der Preis für das was ich dafür bekommen habe absolut in Ordnung...
Der Preis ist für ein Xtron Gerät absolut OK:yes: und wenn dann noch alles funktioniert noch besser.
Hier ist eine Seite von den Gerät,ist zwar vom BMW Wiki aber ganz interessant.:)
Aktuelle Firmware – BMW Xtrons Wiki:
Findest da sicherlich noch den einen oder andern Tipp auf bestimmte Einstellungen, alles gut erklärt.
Hello
I have the new Dacia Duster 2018 Prestige
I want to replace Media Nav with android multimedia
Which Android system can fit my car that supports all cameras (4)?
There was no answer anywhere.
Thank you.
Hello
Thank you.
Nothing
You need a multiview modul for android (cost ex. 140€) and many 12V to 6V converters.
Thanks for the answer, what this module is and how it looks, do you have a link to it?
Sorry, cannot open this link.
Maybe someone has the Service Manual Media Nav Evolution with the wiring diagram?
So you mean I need only this (attaching photo), it is cost like all multimedia :o
It seems that I must look for another way.
Ich besitze einen Dacia Sandero Stepway II und möchte das Media-Nav durch ein Android System ersetzen.
Ganz wichtig: die Lenkradbedienung des Systems muß gewährleistet bleiben.
Gibt's da was?
Es gibt eine neue Root Version für die PX5 Geräte,ist auf den Basis von Hal9k erstellt worden.
2019-01-07 (v3.1)
  • ModInstaller.apk und update.zip auf ein microSD Karte oder Stick entpacken
  • ModInstaller.apk installieren und nach Installation ausführen
  • "INSTALL" antippen, Radio bootet und startet im Recovery neu
  • Wählt "apply update system"
  • Wählt "update from SD" bzw. "From usb storage"
  • Update startet und läuft ca. 10-15 Minuten. Dabei kann eine Weile lang nichts auf dem Display passieren, das ist ok.
  • Das Radio startet neu und kommt wieder im Recovery an.
  • wählt "wipe data/factory reset"
  • Entfernt die micro SD Karte
  • wählt "reboot system now"
  • das Radio starte neu ins Android
Theodualrich
