Kontrolleuchte zur Abgasentgiftungsanlage ...
Juhey,
Fehler zu 99% Wahrscheinlich gefunden.
Es lag nicht an der LPG-Anlage!
Defektes Zündkabel zur Zündkerze.
Hab es nun endlich geschafft, das Motorsteuergerät auszulesen.
Fehlercode: Fehlzündung in Zylinder 3
Daher gleich mal Zündkerzen kontrolliert und siehe da.
Die Zündkerze ist kälter als die anderen und ist auch weniger abgenutzt, auch schon bei fahrt auf Benzin.
Hab das Zündkabel getauscht und Zündkerze mit anderem Zylinder getauscht.
Fehler ist nun weg und taucht nicht mehr auf und wenn ich die Zündkerzen nun in die Hand nehme sind diese etwas gleichwarm.
Rein nach gefühl hat der Wagen nun auch im Lastbereich mehr kraft.
Ich hoffe das war der einzige Fehler :-)
Der Autobahntest mit hoher drehzahl und Geschwindigkeit steht noch aus.
PS: Zündkerzenschächte immer schon sauber machen, bevor die Zündkerze ausgebaut wird ;-)
MacTetz
Dann wars doch, was ich vermutet hatte, nur lag es nicht am "zu starken" Gasgeben und DARAUS resultierender Überfettung im Gemisch, sondern an Überfettung durch defekte Zündkabel! Die Symptome ( Abgaskontrolleuchte) sind dann an sich klar, an ein defektes KABEL hatte ich aber auch nicht gedacht!
Danke für die Info.
LG Gerhard
wenn bei meinem die Kontrolllampe kam war der gleiche fehler auszulesen. hat aber nie an Zündkabel Zündkerzen gelegen. es lag bei meinem sandero am Ventilspiel. nach einstellen war dann auch der fehler weg. hoff aber für dich das es der fehler war.
BigMac
