Felgen + Reifen Größe Dacia Logan MCV [am Lodgy?]
Nur weil 14" zugelassen sind heißt das nicht das diese felge die du hast auch rauf passt. Streifen tuts an der Wulst wo die belüftungslöcher drinn sind. Mit Spurplatten würde es wieder passen, aber das wollte ich nicht.
Vielen Dank an Archery für die Felgengrößen des Lodgy aus dem Certificate of Conformity, die da wären:
195/55 R16(91)H 6J16 ET40
185/65 R15 (88)T 5J15 bis 6J15 ET40
185/70 R14 (88)T 5.5J14 ET40
Hat der mcv nicht standardmässig 5-Loch-Felgen?
Die Lodgy-Felge hat doch nur 4 Löcher? Oder gibt es zweierlei Felgen für den Logan?
Hab heute bei Vergölst die Reifen wechseln lassen!
Die MCV Winterfelgen passen defenetiv nicht auf den Lodgy!!
Schleifen, wie schon von einem anderen Dacianer beschrieben an den Bremssattel!!
Laut Mechaniker,liegt es daran das je nach Motoriesierung die Bremssättel auch verschieden breit sind!
Ich werde im Frühjahr Alufelgen bestellen!:huh:
Hallo.
Passen die Stahlfelgen vom Dacia Logan Bj. 2016 auf nen Lodgy stepway Bj. 2016? Laut Ah passt es. Hier wird ja davon berichtet das es nicht passt, oder hat es sich mittlerweile geändert?
werner_79
