Einbausatz originale Rückfahrkamera Duster, Lodgy, Dokker, Logan/Sandero II
Mein Freundlicher konnte beim Firmenwagen Dacia Dokker SCe 100 die originale Rückfahrkamera verbauen. Media Nav Evo ist vom Werk verbaut. System 7.0.5.
Wir warten seit 2 Wochen auf das von LZParts empfohlene Zusatzkabel. Ist irgendwie nicht lieferbar...
Vielleicht hängt es aber doch mit dem Update von 6.0.3 auf 6.0.4 auf 7.0.5 zusammen. Ich habe da ein Video hier im Forum aus Indien gesehen.
Fehlermeldung erscheint beim Einlegen des Rückwärtsgangs.
Geduld ist angebracht.
Eigentlich erscheint die Fehlermeldung erst, wenn der Rückwärtsgang wieder raus genommen wird. Die entsteht dadurch, das die Versorgungsspannung der Kamera von den Rückfahrlichtern genommen wird, die natürlich sofort weg ist, wenn der Gang rausgenommen wird.
Im MediaNav Evo ist aber eine Nachlaufzeit von einigen Sekunden programmiert. Das ist eigentlich sehr sinnvoll, wenn es dann durchgängig funktionieren würde, da dann beim Rangieren (vor/zurück) die Anzeige durchgängig funktionieren würde und nicht bei jedem Einlegen des Rückwärtsganges neu gestartet wird.
Mann muss also dafür sorgen, dass die Versorgungsspannung aus einer anderen Quelle genommen wird, die die Kamera noch über des Herausnehmen der Ganges weiter mit Spannung versorgt. Das macht offensichtlich das angebotene Kabel.
Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit die Fehlermeldung zu vermeiden, was aber die Laufzeit der Kamera nicht verlängert.
Diese Nachlaufzeit des MNE lässt sich durch Umprogrammierung auf ein Minimum reduzieren. Dann schaltet das MNE sofort wieder zurück, wenn der Gang rausgenommen wird. Dafür benötigt man aber eine spezielle Software, da das mit den Werkstattsysteme offensichtlich nicht funktioniert.
Aber hier im Board kann euch da sicher geholfen werden :) (Bei mir hat das z.B. letztes Jahr in Possen Daniel (Der Baum) gemacht.
So, das Kabel ist jetzt beim Händler, Einbautermin ist auf den 23.5.2017 gelegt. die Werkstatt braucht den Wagen den ganzen Tag!?
Der Dokker hat jetzt 780 Km drauf, ist ein Firmenwagen, da lass ich alles bei Dacia machen. Schon allein wegen des Garantieanspruches.
Werde berichten ob dann alles funzt.
Einen ganzen Tag?
Ich habe mir vor 2 Wochen einen Kostenvoranschlag für den Einbau im Logan machen lassen. Arbeitszeit nach Zeitwertvorgabe: 1,2 Stunden!
Die werden ihn irgendwo zwischendurchmachen. Wenn der Kunde den Wagen den ganzen Tag da lassen kann, ist das für die Werke bequem.
Hat einer mal dieses sagenhafte Zauberkabel auseinandergenommen ? M.E. steckt das im Schrupfschlauch:
SIL051-A7172D SIL Reed Relais 5V 1xEIN 500 Ohm mit Diode
6V schalten 12V
6V schalten 12V
wenn dem so ist :lol: Vorkriegstechnik. Relais sterben wohl nie aus. nen Mosfet hätte es auch getan. wer braucht hier ne galvanische Trennung ?
Liebe Dacianer,
ich bin seit einem Monat stolzer Besitzer eines 2013er Logan MCV II 1.2 16V LPG. Da meiner Frau beim Rückwärtsfahren die Rundumsicht zu knapp ist, denke ich über das Nachrüsten einer Rückfahrkamera nach. Unser Logan verfügt von Haus aus über das MediNav System. Welche Kamera kann man da anschließen und wo bekommt man die her? Hat das hier schon jemand gemacht?
Bin über jeden Tipp dankbar.
Liebe Grüße aus der Volkswagenstadt!
Hallo!!
Leider hatte ein sehr aggressiver Fahrer einen Totalschaden an meinem Lodgy verursacht und ich musste ein neues Auto kaufen.
Ich habe mich für den Dacia Sandero Comfort SCe 65 mit MediaDisplay, aber ohne Rückfahrkamera entschieden.
Ich habe das gesamte Forum durchgelessen finde aber nirgends eine Stelle, wo ich die Rückfahrkamerakabel im MediaDisplay anschließen kann.
Falls das schon jemand gemacht hat, bitte melden!
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
SaschaJ
