Bremsen erneuern
  • Ersteller Ersteller Byebye 324
Ja einmal im Jahr Siedepunkt der Bemsflüssigkeit messen und bei bedarf erneuern
Nur mal so zur Info:
Meine Bremsbeläge inkl. Scheiben wurden bei rd. 80.000 km gewechselt und haben
360,45 Euro beim Geimer in HOM gekostet.
huuu 360€ finde ich extrem happig. soviel haben die nich mal bei meinem peugeot gekostet und der war da auch nich ganz billig
wolf
Der Geimer ist ein grosser Renaulthändler hier im Saarland.
Da hatte ich auch noch Garantie auf mein Fahrzeug.
Nun ja, ich kann Vorsteuer rausziehen, somit sind es nur noch 302,90 Euro.
War das jetzt nur für die Teile oder mit Einbau?
Entschuldigung, wenn es nicht richtig rüberkam:
Natürlich Material und Einbau.
Kann es sein das es einfach nur unterschiedliche Zulieferer mit verschiedenen Mindestmaßen sind?
Ich denke ob nun 259oder 260mm ist völlig unerheblich.
Einzig 20,6mm zu 19,8mm scheinen hier eine wichtigere Grösse zu sein.
Wobei 0,8mm jetzt auch nicht gerade viel ist.
Ich denke mal die unterschiedlichen Bremsscheiben sind untereinander austauschbar und somit kompatibel.
Habe mal auf meiner Rechnung geschaut: Kombi, Diesel, 68 PS
Bremsbeläge DA 32 = 85,80 Euro
Satz Br.Sch. NA33 = 149,60 Euro
1Std. Arbeitslohn = 67,50 Euro
Dazu kam dann die MwSt.
Dabei waren die Scheiben mehr abgefahren als die Bremsbeläge, die noch bestimmt gute 20.000 km geamcht hätten.
Kommentar vom AH: Sind die Scheiben härter, sind die Beläge schneller runter, sind die Scheiben weicher, sind die Scheiben schneller runter.
Irgendwie logisch. Wobei ich mich frage, ob es da nicht ein Optimum gibt.
Wenn beim Bremsenwechsel Flüssigkeit fehlt/ zu viel ist sollte man lieber nach der eventuellen Ursache suchen. Der Behälter ist beim NEUWAGEN optimal gefüllt und alle Teile sind neu. Bekommt mann mit den Belägen auch neue Schrauben, kenne das vom Rapid/ Kangoo das da immer neue Schrauben für die Befestigung vom Sattel mitbekommen hat.
ich möchte mir gern neue Brems-Beläge besorgen, nun weis ich garnicht ob ich welche mit oder ohne "Verschleißwarnkontakt" brauche oder nicht.
Ich schaue schon des öfteren in der "Bucht" dort sind ja sooooo viele im angebot. Ich weis leider nicht welche ich nehmen soll. da steht dann auch z.B. "Dacia Logan 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) " nur leider finde ich diese bezeichnung, was in ( ) steht nicht bei meinem Dacia. Bei mir steht was von KSD0F5.
Welche sind denn nun richtig. Oder wo muß ich drauf achten?
6"4 (87 nur leider finde ich die) 158 09.04 -> heute
Beim MCV kommen zwei unterschiedliche Bremsanlagen zum Einsatz. Welche verbaut ist kann man nicht mal über die VIN heraus finden.
Am besten du schreibst erst mal die Bezeichnungen von der Scheibe und der Trommel ab.
Daciabaer's 1.6 MPI hat 260er Scheiben, meiner hat 259er. Bei den Trommeln wird zwischen 9" (228 mm) und 8" (203mm) unterschieden.
Verschleißanzeige gibt es nur ,wenn du selbst was angeschlossen hast.
LS.. ist die Limousine
KS.. MCV
2x Bremsscheibe 260x22 - alternativ
2x Bremsscheibe 259x20,6 - alternativ
2x Bremsscheibe 259x12 - alternativ
2x Bremsscheibe 238x12 - alternativ
Satz Bremsbeläge für 260x22 - alternativ
Satz Bremsbeläge für 259x20,6 System Girling alternativ
Satz Bremsbeläge für 259x12 System Girling alternativ
Satz Bremsbeläge für 238x12 - alternativ
Alle Angaben beziehen sich auf Bremsen mit ABS.
Unterschiede zwischen 259/20,6mm und 260mm Scheibenbremsen
Bitte Überall Sparen aber nicht an den Bremsbelägen.
Also bei ebay kaufen okay aber bitte nur die Namhaften hersteller wie ATE usw. kein billig dreck verbauen. Ich fahr schließlich auch auf der Straße herum und möchte noch eine weile leben :)
SaschaJ
