eigenartige Anzeige der Kilometer bis zum nächsten Service
mw416
Mitglied Gold
Dacia Dokker 1.5 dCi 90 Express/Van mit Easy Seat System
Hallo, mir ist aufgefallen, dass die Anzeige für die Kilometer bis zum Service nicht einfach Kilometer für Kilometer runterzählt sondern oft länger auf einem Wert stehen bleibt und dann auf einmal um 100 Km springt. So war heute in der Früh über eine Strecke von mindestens 15 Kilometern die Anzeige z.B. auf 7200Kilometern später stand sie dann auf 7100 Kilometern. In etwa kommt das auch hin, aber sind diese Sprünge normal und wenn ja warum?
danke lg Markus
Wo gibt's denn so eine Anzeige überhaupt? Ich fahre meinen Dokker inzwischen seit etwa 2 Jahren und ca. 21.000 km, aber diesen Countdown kenne ich nicht und es hat auch noch nie ein Lämpchen geleuchtet, das mich in die Werkstatt schicken wollte :think:
Wenn Du durch die Anzeige des Bordcomputers durchtoggelst, während der Motor läuft.
Ist bei mir definitiv nicht dabei! Und wie gesagt, der Service wurde von mir auch noch nie verlangt. Kann es sein, dass das bei einem Import aus Polen nicht vorhanden ist? Oder dass das jemand rausprogrammiert hat?
(Der einzige Unterschied im Bordcomputer zwischen Motor an und Motor aus ist, dass Set Tirepressure nur bei laufendem Motor erscheint, damit sind es 11 Posten, bei Motor aus nur 10)
Mit der Wartungsanzeige wären es 12 anstatt 10. Und ja, ist Software, kann man bestimmt rausprogrammieren.
Es gibt wohl verschiedene Anzeigen,könnte am Baujahr liegen.
Der MCV 2015 hatte den Punkt km bis Service in der Anzeige.Unter 2000km erschien der Punkt beim Starten dann automatisch kurz.
Der Sandero 2020 hat den Punkt so nicht mehr.Ob da auch ab 2000km was gezeigt wird kann ich nicht sagen,beim waren noch nicht so viele km gefahren,30 Tage vor Ablauf des Jahres ging eine Leuchte an die auf den Service hinwies.
Mein Dokker hat auch keinen Count-Down-Zähler, aber nach 50 Wochen erscheint ein kleiner Gabelschlüssel im Display, welcher auf den anstehenden Service aufmerksam macht.
beim Sandero3 sieht man diese Anzeige bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor. Da am BC die OK Taste drücken. Vielleicht ist das bei euren genauso
OK, den Gabelschlüssel habe ich noch nie gesehen ...
Wobei ich von der Vorbesitzerin diese Anleitung mitbekommen habe:
Ich dachte, das wäre die einmalige Rückstellung, um sozusagen zu bestätigen, dass der Service durchgeführt wurde. Aber vielleicht ist es ja die dauerhafte Deaktivierung :think:
Für mich gibt es keinen Grund, die Serviceanzeige selbst retour zu setzen. Ich lass den Service jährlich ausführen und dabei wird die Anzeige retour gesetzt.
danke für die Antworten, ist also normal, dass der so zählt, warum auch immer…..
lg Markus
Bei mir läuft das auch nicht linear "herunter" , kommt glaub ich auch auf die Fahrweise an ....
Die Anzeige haben nur die Dieselmodelle.
dacdriver
