HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Update zum NavRadio:
Ich habe jetzt noch etwas rumgeklickt. Mit Root-Rechten startet die App ohne die andere Radio App starten zu müssen und läuft stabil. Die Senderlisten und Logos lassen sich für verschiedene Länder herunterladen (auch Österreich). Die zusätzlichen Themes sind gut. Bin jetzt aber noch nicht gefahren um AF zu testen.
@uvs1313de
dann Opfer dich für uns und komm nach Heilbronn nächste Woche ;-)
Auto sollte Di aus der Werkstatt zurückkommen;-)
@songonic :D
Metallica läuft vom USB Stick zum Glück überall :)
Bin mal gespannt was die dann zum deinem Auto sagen. Hast du schon eine Rückmeldung der Werkstatt?
Welche Navi Apps verwendet ihr?
funktioniert tmc?
welchen Launcher ?
Bilder wären nice ;-)
gerne per pn;-)
Wer iGO NextGen usw. nutzt ist hier
eine Poi Datenbank über Gratistoiletten im .kml-Format
Anleitung:
1. Datei entpacken.
2. Ordner userdata in den content Ordner kopieren.
Download userdata.zip (136.63 KB) now. Fast and easy at workupload.com
Leider ja:lol:, hat man sein Gerät vernünftig konfiguriert funktioniert es auch im Dacia? :D
Danke,
mit Routeconverter kann man die Datei in jedes beliebige andere Format ändern, z.B. TomTom POI (OV2) ...
Leider ja:lol:, hat man sein Gerät vernünftig konfiguriert funktioniert es auch im Dacia? :D:badgrin:
Na dann hilf mir. :D
Das Media Nav konnte es leider nicht und beim Android Gerät habe ich auch noch keine Lösung. AF ist übrigens bei mir, so wie in Deinem Screenshot, standardmäßig immer aus.
Das Problem das ich hier habe bekommen die meisten Leute halt einfsch nicht so mit. Ich bin halt regelmäßig unterwegs und da nervt es dnan halt, wenn man seine Favoriten nur dort verwenden kann, wo die "Heimfreuquenz" noch zumindest irgebdwie empfangbar ist.
Nutze UKW nur noch selten schlechte Qualität, deswegen AF deaktiviert.
Bei UKW empfang war das schon immer so, das man die Favoriten nur dort verwenden kann, wo die "Heimfrequenz" noch zumindest irgendwie empfangbar ist.
Entweder man holt sich seine Heimsender über Internet oder wie bei den Amis über Satellit(SiriusXM).
Bei mir spielt sich alles über DAB+ oder ALEXA ab.
Wer möchte sich haute zu tage noch Antenne Peitschen mit Verstärker einbauen, wenn man mit 5G alles haben kann.
So habe meine Musiksender, Filme oder Playlist immer dabei, egal wo ich bin.
Einstellen von AF (Alternativfrequenz)/REG (Regional) / AVN4429 Online-Handbuch / ECLIPSE
Das kann sein, "Das Problem das ich hier habe bekommen die meisten Leute halt einfach nicht so mit",
weil andere es einfach kennen wie weit die alten UKW Frequenzen funktionieren.
DAB gibt's in meinem Heimatland halt nicht. ;) ich höre auch viel Spotify im Auto, aber es gibt eben auch Nachrichten, Verkehrsfunkund diverse Sendungen die ich gerne höre.
Das was du bzgl AF geschrieben hast ist nicht richtig. Bzw nur die halbe Wahrheit. Es ist eine Kombination aus den Inhalten der AF Listen (die mit geschickt werden) und des PI (Program Identifier). Ich weiß nicht genau wie lang die AF Liste (per PI) in Österreich sind. Ich gehe aber davon aus, dass die so groß sind, dass alle AFs abgedeckt werden. Wenn das Radio nun die Liste speichert, gehen alle Sender immer (sofern dort ausgestrahlt). Egal wo man ist. Das Verhalten ist tatsächlich normal/üblich. Kenwood hat mir das per Email auch bestätigt. Wenn die benötigte AF in der Liste ist, geht der Sender egal wo, und das auch bei den Favoriten und nicht nur beim re-tunen während dem Hören. Das Media Nav kann's hält nicht. Und das Android Rado von (bis jetzt) auch nicht. Ich mag das Thema nicht über strapazieren und lasse das jetzt :). Nur, damit du weißt wie das sonst so abläuft.
Hab gerade gesehen im Malaysk Rom gibt's zwei Menüpunkte. Einen für Google Assistent Navi und einen für Sprachwahl Telefonnummern. Muss ich mir mal näher anschauen
Ich teste mal und mache Screenshots. Muss mal auch bei Malaysk nachfragen was die Funktion genau macht
@songonic
...dann willst du später gar nicht mehr aus dem Auto aussteigen, weil das Radio so gut ist :D
Aber wir schweifen vom Thema ab :)
Sanderoente
